выбор между Herman Micro 2 и Eolo Mini 24 KW SPECIAL
что лучше купить
Immergas заметно дороже, стоит переплачивать ?
пожалуй кроме как монетку подбросить - никак не выбрать
на сайте любой компании красивые слова написаны
а что в реальности
я не против залатить больше за Immergas если есть хоть какой обьяснимый плюс в этом, чисто в эксплуатации или по надежности
вода у нас жесткая сильно
давление газа видимо будет на пределе, а по другому мне вообще не светит, сосед никогда не даст менять трубу до ввода, она у него чуть ли не по полквартиры идет, а потом через весь подьезд на другую сторону дома, горгаз с трудом согласился на проект на основе расчета давления а не с заменой труб как обычно
немного смущает меньшее значение у immergas special по сравнению с старым eola mini, зато всем нравится идея что там управление ручками а не кнопками
а что в реальности
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
менеdжер,
Что касается производителя плат управления, то HONEYWELL - не всегда отличается в лучшую сторону именно по надежности. Особенно это касается их процессоров. Яркий пример - FERROLI старается применять платы BERTELLI&PARTNERS вместо плат HONEYWELL из соображений именно надежности. Ссылку на конкретные недоразумения могу дать в почту(если интересно), чтобы не получить горчичник от модератора.
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:06, всего редактировалось 3 раза.
У них, как и у всех, платы из строя выходят. Чаше всего - именно HONEYWELL. Очень часто виноват именно процессор.
Stroller уже написал о платах HERMANN. Уже пошла пятая ревизия плат и это совсем не обозначает, что получился удачный вариант.
В любом случае человек спросил - желающие отписались. Решение все равно он примет сам.
