Глючит Viessmann Vitogas 100F
- Святослав
Предположим: свеча остаётся закрытой; После отключения горелки выдерните провод с красной коробочки который идёт на свечу контроля горения пилотной горелки и после запуска соедините провод. Проверьте чтобы эта свеча не была в зоне статического нагрева. Прибором измерте сопротивление между проводом и коробкой примерно 60 мОм.
- Кузнецов Д А
котел "не видит пламя запальной горелки"
когда зажигается запальник, он нагревает электрод, который дает сигнал на открытие основного клапана, электрод этот соответственно не нагревается.
думаю, что возможно причина в дымоходе, вытяжке, притоке воздуха
еше возможно
геометрия электрода (отогнут куданить в сторону)
неисправен электрод ( невероятно так как иногда
еше возможно
