Глючит Viessmann Vitogas 100F
tiptop
Сообщение tiptop »
Такое может быть, если температура воздуха около "топочного автомата" ниже +15*С.
Святослав
Сообщение Святослав »
Предположим: свеча остаётся закрытой; После отключения горелки выдерните провод с красной коробочки который идёт на свечу контроля горения пилотной горелки и после запуска соедините провод. Проверьте чтобы эта свеча не была в зоне статического нагрева. Прибором измерте сопротивление между проводом и коробкой примерно 60 мОм.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
котел "не видит пламя запальной горелки"
когда зажигается запальник, он нагревает электрод, который дает сигнал на открытие основного клапана, электрод этот соответственно не нагревается.
думаю, что возможно причина в дымоходе, вытяжке, притоке воздуха
еше возможно
геометрия электрода (отогнут куданить в сторону)
неисправен электрод ( невероятно так как иногда :D )
Святослав
Всё правильно что пишет Кузнецов Д Атолько мне каца что дачик температуры даёт разрешение на тепло, а свеча осталась закрытой поэтому он и показывает нормальную работу, хотя таковой нет.
