Сейчас в стадии монтажа находится система, изображенная на рисунке. В одном из помещений термоголовки не будет, там будет установлен комнатный терморегулятор, подключенный к котлу. Есть пара вопросов по регулировке СО.
1. Стоит ли делать коллектор подачи с регулировочными вентилями или при использовании термоголовок проку от этой регулировки нет? Если все же стоит использовать вентили, то подскажите где можно почитать методику по регулировке?
2. Нужен ли перепускной клапан? Ведь один радиатор без термоголовки будет постоянно открыт для тока воды, поэтому вряд ли возникнет избыточное давление. Так ли это или перепускной клапан нужен?
Пара вопросов по регулировке СО
Так комнатный термостат будет стоять в самом потенциально холодном помещении. Если там температура опуститься ниже 18 град, то котел включится. Далее, при достижении заданных температур будут перекрываться термоголовки. Последним (по замыслу) должен сработать комнатный термостат, при прогреве самого холодного помещения, и отключить котел. Если в других помещениях температура не успеет упасть ниже, скажем, 20 град, то термоголовки остануться закрытыми. Цикл повториться.
