Пропал розжиг - новый настеник Vaillant VU 28 kW Помогите !!
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Котел новый, куплен весной, начали запускать, всё работает - без проблем... Сутки поработал - встал... ошибка F28 - нет розжига....
Посмотрели - между электродами запальными нет никакой искры :(
Знающие люди, подскажите, в чем может быть дело, и гарантийный ли случай... Котел полностью работает, никакие предохранители не сгорели, все меню - коды - работают, проблема внешне лишь одна - нет поджига :(
Между электродами запальными померили сопротивление - 1 кОм где-то, т.е. видимо обмотка цела... :?
Это вообще гарантийный ли случай, и часто ли такое происходит? Может это обычная неисправность и надо детальку какую-то поменять? Или это всё плату на замену?
Вопрос срочный :( Холодает...
Святослав
Сообщение Святослав »
У Вас полностью гарантийный случай, волноваться будете только до завтрашнего приезда сервисной службы, самому ничего делать ненужно.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
Спасибо за ответ. А куда звонить-то по поводу гарантии? В фирму, где приобретался котел (гидросфера на вавилова), или вот тут на талоне гарантийном написано что есть какой-то сервисный центр изготовителя ? Хотелось бы конечно к изготовителю, но вроде ответственность на продавце? :cry:
Добавлено спустя 17 минут 12 секунд:
Ну и конечно хотелось бы всё же понять - что же произошло технически ?
taran
Сообщение taran »
[quote="Святослав";p="15680106"]У Вас полностью гарантийный случай...[/quote]Это в том случае, если пуско-наладку делал СЦ. А если представители продавца, то как монетка ляжет. Ну, а если сам, то попал на 300 $, как минимум.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="taran";p="15680108"][quote="Святослав";p="15680106"]У Вас полностью гарантийный случай...[/quote]Это в том случае, если пуско-наладку делал СЦ. А если представители продавца, то как монетка ляжет. Ну, а если сам, то попал на 300 $, как минимум.[/quote]
пуско-наладку никто ещё не делал... только пробное включение было осуществлено :?
Святослав
Еще не так сильно холодает, чтобы делать "пробное включение" самостоятельно, для начала надо хоть инструкцию по эксплуатации почитать, а лучше выучить, за сутки может вода из системы вытекла? :amazed:
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="Dimbmw";p="15680110"]
пуско-наладку никто ещё не делал... только пробное включение было осуществлено :?[/quote]
Вот из-за таких "пробных включений" и происходят всякого рода инцинденты: клиент в роли "безобидной бедной овечки", которую обижают "злобные серые волки" в лице сервисных центров.
Убери все следы своей самодеятельности , заключай договор и вызывай сервисный центр на первый пуск котла.
Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
шидол
Сообщение шидол »
давай Володь научи, :D сам же потом и попадешь :D Хотя в принципе идея то верная.Только нормальный сервисник определит ,что котел уже работал,а тем более вскрывался.Так что -кто то попал
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
М-да, вечная ситуация. Обычно прибегают в магазин и кричат "Заберите ваше гавно!!!!".
В СЦ и бегом, заключать договор, и просить сделать первый пуск.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="Святослав";p="15680114"]Еще не так сильно холодает, чтобы делать "пробное включение" самостоятельно, для начала надо хоть инструкцию по эксплуатации почитать, а лучше выучить, за сутки может вода из системы вытекла? :amazed:[/quote]
Ну зачем же сразу подозревать в идиотизме :)
Вода, естественно, не вытекла :roll: 2 бара... всё с этим в порядке.
И потом, где я написал, что включение было осуществлено самостоятельно? :?: :evil:
Вот интересно, в эту конфу за вопросами что, одни идиоты обращаются, если сразу вот так "с порога" идёт отсыл заключать договор с "умными дядями"... ??? :lol:
Хотелось бы всё же услышать опыт реально знающих товарищей, от чего может в настенниках Vaillant пропадать запал. На другом форуме прочитал, что иногда горит семистор (или динистор?) который стоит перед запальным трансформатором - есть ли у кого-то такие-же данные? От чего это происходит? Как часто?
Спасибо за _РЕАЛЬНЫЙ_ обмен знаниями, а не за закидывание шапками :lol:
PS Надеюсь тут есть люди которые знают что такое семистор :lol: :lol: :lol:
гpязнуля
Да причем тут "отсылать".
Так пусконаладка была или нет? Фазировка соблюдена? Заземление? Давление газа статическое, динамическое? Регулировка мощности (конкретно минимальной)?
Если вопрос о гарантии то только в СЕРВИС! Читайте паспорт.
Lavrishin
Re: Пропал розжиг - новый настеник Vaillant VU 28 kW Помогите !!
Сообщение Lavrishin »
[quote="Dimbmw";p="15680105"]Котел новый, куплен весной, начали запускать, всё работает - без проблем... [/quote]Сложно только будет объяснить, что с самой весны котлом не пользовались. Но надо все таки обратиться в сервисную службу - терять нечего.
Отремонтировать плату можно. Чаще всего в подобной ситуации приходится заменять на плате динистор или тиристор в цепи позжига (реже - и то и другое вместе). Приезжай с платой - вылечим. Смотри личку.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="грязнуля";p="15680124"]Да причем тут "отсылать".
Если вопрос о гарантии то только в СЕРВИС! Читайте паспорт.[/quote]
Проблема и всплыла в процессе пусконаладки. Заземление есть, конечно. Давление газа не не измеряли - но вряд ли дело в газе, ибо второй такой же котел работает на той же магистрали, и проблем нет.
В окошко, в которое видно зазор между запальными электродами, отчетливо видно, что искры нет (на работающем котле - есть).
По фазировке вопрос не понял - поясните плиз!
[quote="Lavrishin";p="15680125"]Сложно только будет объяснить, что с самой весны котлом не пользовались. Но надо все таки обратиться в сервисную службу - терять нечего.
Отремонтировать плату можно. Чаще всего в подобной ситуации приходится заменять на плате динистор или тиристор в цепи позжига (реже - и то и другое вместе). Приезжай с платой - вылечим. Смотри личку.[/quote]
А что сложного -то ? Котел и всё что нужно для котельной закупили весной, летом шел монтаж... не обязательно же запускать на следующий день после покупки - монтаж дело не быстрое, тем более у меня сложная котельная и мноооого контуров :)
Ножно узнать part number динистора и тиристора ? И ещё - в чем причина того, что они горят?
гpязнуля
Как правило гарантийный срок начинается с пусконаладки, а это подтверждается актом.
Кто пуско-налаживал? Забудте про рабочий котел. Это не один крен, а два разных пальца :).
Читайте паспорт, там в примечании к Ф28 написанны причины, я вам несколько и перечислил. И еще коментарий ""По фазировке вопрос не понял - поясните плиз! "" Если встает такой вопрос, о какой НАЛАДКЕ может быть разговор.
Давайте попытаемся починить самостоятельно, тогда забудте о гарантии.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Возьмите инструкцию и на 15 странице изучите как подключать питание. F- фаза, N- нейтраль, а грибок кверх ногами это заземление, вот вся фазировка. Можно попробовать перевернуть вилку в розетке.
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="грязнуля";p="15680129"]Как правило гарантийный срок начинается с пусконаладки, а это подтверждается актом.
Давайте попытаемся починить самостоятельно, тогда забудте о гарантии.[/quote]
Гарантийный срок начинается с пусконаладки, если она была, а если её не было ещё, то с момента покупки котла. Так в паспорте написано.
В паспорте написано по Ф28 несколько причин, по большому счету их можно свести к двум 1) нет газа 2) нет запала. Я написал, что визуальный осмотр дает, что 1) газ есть и давления достаточно, ибо второй котел рабоатет 2) запала нет, ибо нет искры.
Что касается вопроса по фазировке, в одной из тем этого форума прочитал, что для котлов Vaillant не играет роль фазировка.
К тому же вряд ли была ошибка в фазировке - ведь изначально то котел запустился и работал, и потом только остановился - и никто фазы не переключал в этот момент.
Святослав
Для того чтобы начался розжиг, плата управления проверяет фазировку, состояние давления теплоносителя, циркуляцию (вкл. насоса), воздухообменн (вкл.турбины, т.е. вентилятор), замыкание прессостата (диф.датчика)
И не надо умничать про знания участников форума, здесь и опыта предостаточно у людей.
гpязнуля
А случаем он(котелок) у вас не на баллоном газе?
Dimbmw
Сообщение Dimbmw »
[quote="грязнуля";p="15680132"]А случаем он(котелок) у вас не на баллоном газе?[/quote]
На магистральном.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
[quote="Святослав";p="15680131"]Для того чтобы начался розжиг, плата управления проверяет фазировку, состояние давления теплоносителя, циркуляцию (вкл. насоса), воздухообменн (вкл.турбины, т.е. вентилятор), замыкание прессостата (диф.датчика)
И не надо умничать про знания участников форума, здесь и опыта предостаточно у людей.[/quote]
Святослав: я ещё раз повторю, что котлы Vaillant НЕ ФАЗОЗАВИСИМЫ. и ещё раз повторяю, что котел работал (что намекает на то, что фаза не при чем), а уже потом потом встал с ошибкой 28.
Что касается знаний и опыта людей, здесь присутствующих, я и пытаюсь у Вас выяснить, какие динистор и тиристор купить сейчас, чтобы отремонтировать плату. Если у вас есть знания насчет p/n этих элементов, так напишите, или даже схему киньте, а то получается что все умные только к другим умным отсылать :lol: И будет большое человеческое спасибо :)
гpязнуля
Не, ну странно. Хотите помощи, а сами не хотите элементарные операции провести. Прошу замерять напряжение, давление газа.... А Вы про другой рабочий котел рассказываете.
Лучше расскажите это проблемотичному котелку, типа "Ну что же ты, твой сосед, братан работает, а ты мне мозги паришь.... Дядькой сервисником попугайте." Может ему стыдно станет.
Насчет фазозависимости: на той же 15 странице написанно:
ВНИМАНИЕ!
Опасность разрушения электронники!
А почему бы не запустить какуюнибудь диагностическую программку?
Lavrishin
Динистор MKP1V120 или любой аналог. Можно применить наш КН102Ж или КН102И, только правильно его включить.
Тиристор я применяю чаще всего MCR22-8. Можно применять ВТ169, ВТ149 и др.
Проверь напряжение на разрядной емкости. Должно быть около 110 В.
Фазировка твоему аппарату не нужна.
Последний раз редактировалось Lavrishin 01 сен 2008, 12:06, всего редактировалось 2 раза.
