Что надо для настройки диз.горелки?
Самому научиться настраивать дизельные горелки - это большой плюс! Качество топлива меняется от партии к партии, желательно подстраивать горелку после каждой заливки. Если этого не делать, то ждите сажеобразования и повышенного расхода топлива. А это - те же деньги.
Основной вопрос не в том, какое оборудование использовать для настройки, а кто это будет делать. Процесс этот не такой тривиальный, как кажется на первый взгляд.
- tiptop
[quote="ing9";p="15680808"]+ устройство для определения выхода сажи[/quote]
Ну, это ни к чему совершенно.
Горелка настраивается путём постепенного уменьшения избытка воздуха на фоне растущего хим.недожога (концентрации угарного газа).
Сажистого недожога при этом не будет.
Величина концентрации сажи могла бы понадобиться для расчёта q5 и кпд котла. Но...
Как уже говорилось, если горелка настроена, то продукты сгорания дизтоплива ("дым") практически прозрачные.
Цитирую В.И. Янкелевича:
"При совершенно прозрачных продуктах сгорания сажистый недожог не превышает 0,2%".
Так что, выполнять измерения концентрации сажи нет необходимости даже для расчёта кпд...
По прилагающейся инструкции можно настроить только примерный уровень требуемой мощности. Разница в том, большая горелка или маленькая только в том, что на маленькой не так заметен непрофессионализм наладчика. Никто поэтизировать эту работу не собирается, но навык и умение читать и понимать техдоки - вещи абсолютно необходимые. Почему то движок настраивать на автомобиле, особенно импортном, не каждый лезет. Хотя работа примерно аналогичная по сложности.
- Styx
Да что вы все говорите? Только по цвету пламени настраиваются дизельные горелки!..
Щютка... Нужно все, начиная от форсунки (т.к. они ставятся усредненные) до газоанализатора со всеми приборами. Вакууметр требуется не очень часто, манометр больше актуален на двухступенчатых горелках.
не спорю.но платить ро 200 евро пару раз в год-это больше зкономии от точной наладки. а сжигание зимнего топлива вообще перечеркивает все результаты деятельности крутого спеца. я к тому , что Хозяин с желанием научиться несложным настройкам будет приятно вознагражден
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
пока Рома здесь-реверанс в сторону Риелло-спасибо им за предварительную настройку-почти всегда в яблочко, можно иногда профилонить
Тут ,конечно,все профессионалы
Но,при минимальных требованиях,-чтоб не дымило и не срывало пламя, вполне можно обойтись и без приборов(дорогих)Просто нужно немного представлять,какая регулировка,-на что влияет,и не крутить все подряд
Времени ,конечно,займет больше,и точность будет никакая-но для обычного пользователя,желающего покопаться-результат вполне достижим,ИМХО
- шидол
Можно и обойтись без приборов
,а также без "профессионала",а еще некоторые без женчин обходятся
Да вот только все эти -"на глаз"-зачастую обходятся потом острой болью в области ануса
Выработал партию соляры-все было афигенно,а потом вдруг сажа,и понеслось.
Каждую работу должен делать спесиалист
Знать где находится аппендикс и удалять его-две разные вещи.
Присоединяюсь к реверансам Вадяныча
- ing9
На сколько я понимаю, вопрошавший уже осознал и вызовет наладчика.
На практике могу сказать маленькие горелки можно настроить и самому.
При этом все же надо померить давление на форсунку. Там должно быть примерно 11-12 ати. Эта цифра важна. Измерить можно запустив горелку, но выключив ее до запуска или даже позволив ей запуститься. (Очень важно!!! Стандартная ошибка приводящая к повреждению насоса, это закрытый кран топлива на сливной линии., посмотрите внимательно устройство насоса) Можно снизить расход горелки давлением насоса и таблицы форсунок начинаются с 6 ати, маркировка расхода на форсунке соответствует 7 ати. Просто при давлении меньше 10 ати слишком зависим от партии топлива.
все горелки европейских производителей обычно имеют это значение, все горелки проходят огневые испытания. Некоторые производители дают форсунки отдельно, значит перед запуском горелки их надо вкрутить.
Опять же наилучший случай если мощность горелки соответствует котлу.
(Т/КПД/40000)*3600=Q
Q- расход топлива при давлении насоса в кг/час (в таблице и на форсунке обычно гал/час. 1Гал=3,78543литра, плотность соляры примерно 0.8кг/л))
КПД-котла
Т-мощность котла
Если форсунка великовата или маловата меняем форсунку!
Далее особо нервным и правильным не читать.
Дальше запускаем горелку "на улицу", то есть вынув из котла. Регулируем положение воздушной заслонки (если горелка двухступенчатая на малом, потом на большом пламени). Изменяя подачу воздуха надо добиться, чтобы пламя было ярко-желтого цвета и не дымило. Форма факела должна быть устойчивой , запуск четким.
В приложении таблица форсунок Данфосс. Устройство насосов можно найти на тепловом портаде Данфос или у дилеров Сантек.
ing
КПД-котла
Т-мощность котла
ing
- ing9
Правда? А вы меряли?А вот горелки Weishaupt работают не с такими дикими величинами давления...
Я могу запустить горелку на 6-7 ати. Только это неправданный риск.
Запас по давлени необходим. Именно при большем давлении капля имеет большую скорость и соответственно быстрее распадается. Потому если топливо переохлаждено или просто имеет не тот состав горение будет нарушено. Еще раз повторю 12 атмофер часто забиты в паспортах горелок. Это определяется распыляемостью топлива.
Просто часто горелка переразмерена по отношению к котлу и соответственно товарищи "халявят" регулируя давлением (где они будут искать форсунки, когда бабки стрич надо, 200 Евров).
Возить с собой форсунки надо.
ing
[quote="ing9";p="15680874"] Просто часто горелка переразмерена по отношению к котлу и соответственно товарищи "халявят" регулируя давлением (где они будут искать форсунки, когда бабки стрич надо, 200 Евров).
ing[/quote]
С чего бы ей быть переразмерянной то? Это если котел и горелку покупали в разных местах только. И то если менагерам до лампочки все, лишь бы продать. Если котел и горелка берется в одном месте, то у каждого торгаша есть табличка соответствия котла, горелки и форсунки. А нормальный наладчик возьмет 100 евро за ложный вызов, скажет хозяину - покупай новую форсунку вот с таким то расходом, а потом вызывай меня. А не то, как Вы написали - возьмет 200 евро, а потом поедет бесплатно исправлять то, что сам наделал. Форсунки конечно много места не занимают, но возить все типоразмеры на наладку - это имхо перебор.
ing[/quote]
- ing9
Именно так. Но дело не только в манагерах. Обычно в комплекте с горелкой имеются форсунки на максимальную мощность. И если горелка подбирается к котлу то часто манагеры этого просто не знают.С чего бы ей быть переразмерянной то? Это если котел и горелку покупали в разных местах только. И то если менагерам до лампочки все, лишь бы продать.
Ини полагают, что диз . горелки достаточно подрегулировать.
А это не так поскольку расход и мощность слабо зависят от давления на форсунке.
Это нормальная практика, если дорожите своим авторитетом.Форсунки конечно много места не занимают, но возить все типоразмеры на наладку - это имхо перебор.
ing
