протекает «тёплый пол»
Господа , товарищи. Проблема в том , что протекает «тёплый пол».Вопрос первый : возможно ли найти проблемное место не вскрывая бетон? Вопрос второй : можно ли залить в систему отопления жидкость которая заливается в систему охлаждения автомобиля(которая заливается если прохудится радиатор или трубка печки), не повредит ли это котлу(Termona)
- Святослав
Сколько лет системе отопления, если сравнительно недавно собранна, то скорее всего повреждение при отделочных работах, если спецов не трудно отыскать, то придется им и найти место утечки, и переделать.
У меня Юнкерс один жил недолго из-за подения воды, поменял на зайца, так тот без воды не работает вообще, пришлось (через три года) вскрывать и вытаскивать гвоздь из трубы, в прошлом для удержания "маяков" служил. Вот так...
Найти место можно по повышенной влажности(пятна) между плитками или плинтусами или... вообщем там где идет утечка должно быть видно пятно.
- Кузнецов Д А
[quote="Кузнецов Д А";p="15681276"]воздухом дуть и слушать[/quote]
или пропаном заполнить эту часть, а потом с помощью зажигалки определить примерно место-долбить все равно много придется
[quote="Штейн";p="15681300"]
или пропаном заполнить эту часть, а потом с помощью зажигалки определить примерно место-долбить все равно много придется[/quote]
Лучше уж сразу тринитротолуол под углы дома килограмчиков по 10 под каждый. По крайней мере долбить много не придется, и сразу можно начинать строить заново уже по всем правилам.
