Расположение коллектора Magra
masan
Сообщение masan »
Уважаемые! Подскажите можно ли устанавливать коллекторы Magra вертикально.Вопрос не праздный у меня поставили вертикально и у меня подозрение что на верху собирается воздух который оттуда фиг сгониш.
Slayer
Сообщение Slayer »
У магры есть несколько типов гидрострелок(подозреваю вопрос именно о них),тот,что на рисунке должен работать как в горизонте(Не совсем корректно),так и в вертикале(при наличии воздухоотводчиков),.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Всё-таки непонятно - стрелка или коллектор? Лучше фото с натуры...
http://www.i-nik.ru/
masan
Сообщение masan »
Почему тогда и в проекте указано вертикальное положение
Это коллектор (на фото справа)
есть ли точные инструкции, а то я услышал (на требование переделать)- Вы же не специалист .....
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Да хоть перевернуть - функционал не изменится. Ну будет там первые три дня воздух и что с того? И как я их только не ставил :oops:
Забейте - люди всё правильно сделали.
masan
Сообщение masan »
А как он оттуда будет удалятся? Если верхний вывод подачи на 100 мм ниже верха.
Ну так для самообразования
Я конечно не гений... Нууу очень хочется
GuTherm
Сообщение GuTherm »
К сожалению воздух имеет такое противное качество растворяться в воде(а мож наоборот - вода противная)... не раз замечал. Он вреден только если препятсвует циркуляции что в данном случае невозможно.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="GuTherm";p="15682134"]К сожалению воздух имеет такое противное качество растворяться в воде...[/quote]
В применении к нашему ремеслу это чрезвычайно длительный процесс. Из верхних частей радиаторов воздух уходит полгода, не меньше.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Alex_";p="15682162"]...Из верхних частей радиаторов воздух уходит полгода, не меньше.[/quote]Тама расходы разнятся в порядках, ведь определённый объём воздуха может раствориться только в определённом объёме воды, да и режим движения тоже играет роль.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Есть такая штуковинка - воздушный сепаратор (сепаратор микропузырьков), представляющая из себя колбу с объемной сеточкой, наверху - обычный автоматический воздухоотводчик (поплавковый). Их также называют деаэраторами, но, ИМХО, это не совсем корректно... Ну да ладно, ставится эта штуковина как можно ближе к подающей линии котла и ведь реально помогает - воздух из системы уходит намного быстрее. И вся прелесть заводской гидрострелки в том, что она заодно работает как сепаратор микропузырьков и дешламатор. Надо только ее не перегружать скоростями (не экономить на размере). А так можно вообще ткнуть замыкающий участок трубы (по tiptop' овской науке :mrgreen: ).
Короче, магде - мое фи!!!
masan
Сообщение masan »
Так все таки заставлять переделывать или нет или заставить сверлить отверстие и ставить воздухоотводчики. И как заставить их это делать. :?: Ксати нет не сепаратора ни гидрострелки :cry:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Давайте отделим мух от конфет - мы говорим о коллекторе :!:
[quote="masan";p="15682196"]...Ксати нет не сепаратора ни гидрострелки :cry:[/quote]Может и кстати, а может и нет. У проектировщика имеются свои мотивы утановки какого либо оборудования. Мы этих мотивов не знаем, но смею Вас уверить далеко не в каждой котельной нужна стрелка, сепаратор конечно желательно, но не обязательно. В общем-то проект это комплекс технических решений и предпочтений проектировщика.
masan
Сообщение masan »
Ну то есть не заморачиваться :?: А если через год или два мне кто нибудь скажет что все накрылось именно от присутствия воздуха :?: Куды бежать на кого наезжать. :wc-door:
:weep: 2 GuTherm-у Только о коллекторе.А не будет ли весь воздух который так или иначе поподает в ситему скапливаться в этой отличной почти литровой емкости :?:
Спасибо
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Есть значится у меня один знакомый который собственоручно врезал в торцы заводских коллектров ручные воздухоотводчики, когда метчиком тама сталюга в райне 4-х мм, когда сваркой муфту пристёгивал.... в общем в завязке он сейчас - перестал врезать.
Единственный криминал нахождение воздуха - окисление сталюги, но для этого нужно чтобы воздух постоянно обновлялся, т.к. кислорода там нидафига.
