Котел THERM 45 EZB
Котел THERM 45 EZB
Уважаемые Профи! На днях, поздно вечером, отключился котел. Из телефонного общения с газовой службой понял, что во внерабочее время найти сертифицированного ремонтника импортного оборудования невозможно. Хорошо, что за "бортом" плюс. А если минус 25!? И в доме маленький ребенок. Я понимаю, что можно предпринимать какие-то меры по поиску, утеплению и т.п. Но, в первую очередь, хотелось бы, чтобы заработало отопление.
Подскажите- где можно найти подробную информацию по диагностике, ремонту и обслуживанию названной модели котла.
С уважением
С уважением
- LEX
Это напольный чугунный котел с функцией поддержки бойлера ГВС.
А Вы из каких краев будете?
К сожалению в газовой службе квалифицированные спецы, способные разобраться в импортной технике (а не просто написать "неисправна автоматика, требуется замена"
) редко попадаются.
Опишите симптомы.
Котел к бойлеру подключен? (у EZ/B есть функция управления бойлером)
Инструкция есть? Если нету, могу выложить.
Опишите симптомы.
Уважаемые господа. На сайте THERMONы этот агрегат присутствует. Есть там все, кроме того, что нужно при поиске и устранении неисправностей. Я понимаю, что выкладывать такую информацию на сайте официального дилера производителя газового оборудования(объекта повышенной опасности) будет неправильно. Поэтому я и пытаюсь ее разыскать на этом форуме.
Сами мы Подмосковные.
Котел установлен в 2003 году. Заправлен незамерзающей жидкостью. Схема отопления закрытая. Управление насосом для бойлера сделано ребятами. которые запускали котел. через какую-то схему на базе дополнительного реле и датчика t от бойлера. Как управлять степенью нагрева хозяйственной воды мне не объяснили, а я и не спрашивал. Видимо, на тот момент, все были удовлетворены полученным результатом. Хотя показания термометра на бойлере за весь период эксплуатации выше 45 гр. не поднимались(может быть неисправен термометр?). Переключатель "Лето-Зима", я думаю вообще не нужен, т.к. теплоноситель от котла поступает на общую гребенку. Летом я просто отключаю насосы, стоящие в системе отопления и закрываю краны на гребенке. Оставляю рабочим только насос на бойлер. После запуска системы отопления в настоящем сезоне несколько раз из неработающего котла(кода он "хочет" запуститься) доносилось какое-то дребезжание(звук пытающегося открыться-закрыться клапана), которое через определенное время пропадало и котел запускался. Потом, в мое отсутствие, котел перестал работать. На панели горели лампы питания, "Зима-Лето" и "Неисправность". При сбросе "Неисправность" начинал работать электроподжиг, но т.к. газ не поступал, через несколько десятков секунд загоралась лампа "Неисправность" и тишина. Вызванный мастер определил неисправность клапана SIT 845, снял его, насколько получилось продул(прочистил), установил и котел запустился. А дальше через пару часов отключение, как потом оказалось(уже после замены названного клапана), по перегреву. В настоящее время я привел в исходное защиту, "нахально" краном уменьшил подачу газа - котел работает(уже сутки).
В дополнение к написанному выше: видимо не работает термостат котла, т.к. в самом крайнем положении(на min) он отключаеся при нагреве до 90 гр., но t продолжает расти вплоть до 110 гр.; давление в системе скачет-видимо не настроен или неисправен расширительный бак(может быть от этого и перегрев?).
В инструкции, которая была с котлом, практически нет рекомендаций по диагностике и регулировкам. Может кто-либо подскажет алгоритм самостоятельных действий.
Начал писать утром. Всем хороших выходных, в первую очередь рыбакам, охотникам и грибникам. С уважением SHEFF
- шидол
Как определили, что насосы работают?
Я не стебусь,просто лечение по инету так и будет выглядеть
2 грязнуля,то что ты выложил как раз и есть на сайте термоны.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А как сейчас выставлен термостат котла? на минимум? котел отключается в таком режиме работы -по достижении какой тотемпературы? или дудолит -пытаясь добраться до тех же 90 С?"нахально" краном уменьшил подачу газа - котел работает(уже сутки).
- jvolfss
Поблема может быть из-за применения "незамерзайки"срок службы этих жидкостей небольшой.Да и производители не рекомендуют их использовать из-за вязкости. и не только.Термостат желательно проверить отдельно с помощью термометра.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Всем здравствуйте!
Отвечаю и, одновременно, спрашиваю.
1) То, что газовый клапан работает, сомнений нет, тем более что он заменен и газ поступает на горелки.
2) То, что насосы работают определил по следующим признакам:
- на комнатных термостатах(их два на каждый контур отопления) горит светодиод, т.е. есть эл.питание;
- насосы горячие и издают характерный звук;
- батареи нагреваются.
3) Термостат отопления установлен на min, котел отключается при 90 градусах(по прибору на котле).
4) Как практически проверить датчик температуры не очень представляю. То, что он как-то работает, видно по тому, что котел всетаки отключается при достижени 90 град.
5) Фильтр на обратке проверял, был грязный, прочистил, думаю прочищать еще несколько раз, пока не перестанет засоряться.
