Неравномерный прогрев радиаторов
labuh
Сообщение labuh »
в смысле от радиатора к радиатору холоднее, или каждый радиатор неравномерно прогрет? лучше бы со схемкой+диаметры.
hobot
Сообщение hobot »
Спустите воздух с радиаторов.
labuh
Сообщение labuh »
при данной схеме-не хватает мощности насоса. нужно либо снижать сопротивления, либо делать диагональное (псевдодиагональное ) подключение радиаторов.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Всё верно низкая скорость теплоносителя так как мощи насоса не хватает...
taran
Сообщение taran »
Какой перепад температур между подачей и обраткой котла?
MByte
Сообщение MByte »
- это и есть решение вашей проблемы. Радиаторы чугунные? Скорее всего водица просто не собирается проходить через все секции радиатора (в принцине - любого, даже не чугунного), а попросту "убегает" из него обратно в насос. Вода не любит трудностей (сопротивлений), а "пытается" найти самый простой путь для течения.
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Розлив зажат, увеличить диаметр.
ermalex
Сообщение ermalex »
Офигеть куча советчиков причем никто не знает о чем речь.
Автор нарисуете схему хотя бы от руки с указанием диаметров.
Хотя в 90% случаев проблема в балансировке а вернее в ее отсутствии.
Арматура какая на радиаторах шаровые краны?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Полностью с Ermalexом согласен.Разговор ни о чём.Вопросов больше чем ответов....
Alekz
Сообщение Alekz »
Еще разок ...... у Вас ВСЯ система сделана 16 м\п? Или основная труба бОльшего диаметра, а к радиаторам уже 16?
MByte
Сообщение MByte »
Т.е. к распределительному коллектору подведён МП для того, чтобы провести теплоноситель в полу (логично :) ), затем переход на полипропилен (нелогично), и вот он - радиатор! А гиде регулировочный вентиль перед входом в радиатор? А гиде запорный вентиль на выходе из радиатора? Если есть хоть один из них, то можно систему настроить, если нет - проблема :roll: .
Коллектор ("гребёнка") еще не является гарантом того, что теплоноситель сам собой равномерно распределиться по радиаторам и увязывать ничего не придётся... К сожалению, это не так. Ставьте регулирующую арматуру на радиаторы и всё будет ОК!
ИМХО опять же...
Да вот, забыл... если есть вентили на коллекторе, то можно попробывать отрегулировать с их помощью.
MByte
Сообщение MByte »
Внимательно изучив все посты, думаю, что если у Вас:
Все радиаторы прогреваются сверху и первые 2 секции
и не помогает
hobot
MetiS
Воздух спустил
то дело скорее НЕ в
MByte
Вероятнее всего -
labuh
Но Вы утверждаете, что:
MetiS
Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!!
(хотя это еще не о чём не говорит...)
Тогда выходит довольно затруднительная ситуация. Но больше я уже склоняюсь к
БЭТМЭН
Ваапсче, трудно, как говорится лечить гемморой по телефону (без обид), лучше вызвать местных спецов, пусть разрулят эту ситуацию по месту Вашей дислокации.
ЗЫ: чем выполнены (материал, диаметр, протяженность) подводящие трубы к коллектору (его диаметр?) и сколько радиаторов (кол-во секций каждого) он питает? Температура подачи и обратки?
MByte
Сообщение MByte »
Мой вопрос в прошлом посте
ЗЫ: чем выполнены ....
все еще в силе.
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Уважаемый, вы живёте где? неужели в вашем городе нет ни одного спеца? пригласите и проконсультируйтесь, если не можете выложить схему... а если можете- выложите, со всеми нюансами разводки...и тогда мы постараемся вас ответить.
MByte
Сообщение MByte »
Слишком много неясностей, так сказать... Говорите насос стоит, так? На "троечке", так? А он что, простите, только на эти три радиатора и работает? :shock: Так его должно и на "единичке" хватать!
Если есть насос вне котла, то котёл, по всей видимости, напольный? Т.е. по мощности он совсем недурЁн. А что же, он работает опять таки на три радиатора? Ясно, что не должен. Значит есть и другие радиаторы? А вот отсюда проистекает множество неясностей.
Так что или схемку, или ответ будет нулевой. :|
MByte
Сообщение MByte »
Если Вы закрываете все батареи, кроме одной, а она все равно не прогревается на протяжении всех секций, то.... зажата циркуляция.
Такая проблема.Котел,двухтрубная система,разводка 16 металлопластом, нарастили 20 полипропиленом через уголки 16 на 1/2 и комбинир. муфты 1/2 на 20, теперь радиаторы прогреваются неравномерно ,в чем дело?
А раньше грели? Если да, то читаете выше - зажата циркуляция.
ermalex
Сообщение ermalex »
MetiS
Схема которую вы выложили мягко говоря не полная понять что либо из нее невозможно! Рисуйте систему полностью с указанием арматуры и желательно с фото.
Я уже спрашивал какя арматура на радиаторах стоит шаровые краны?
Последний раз редактировалось ermalex 02 окт 2008, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
MByte
Сообщение MByte »
они работают всегда
это в смысле "работали нормально"?
ЗАЖАТА циркуляция - это просто забитая всяким г....ом труба, и водица не двигается в положенном ей объеме.
Мастерсан
Друк! Тут много народу просят схемку, неужэли это так трудно?!
Возьми лист бумаги, нарисуй от руки, затем отсканируй. После отнеси знакомому копъютершчику, пусть отправит на форум.
В схеме обязательно укажи диаметры труб. Особо внимательно читай посты с пожеланиями коллег.
Иначе испорченный тилифон!!!
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
404 Нет такой страницы
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
Возможно, вы перешли по устаревшей ссылке с другой страницы или из письма.
Или случайно ошиблись, набирая адрес вручную.
Попробуйте ввести адрес еще раз.
Или можете вернуться на предыдущую страницу и выбрать другую ссылку.
А если вы действительно хотите что-то найти в интернете, воспользуйтесь настоящим каталогом и поиском Яндекса:
Если вы считаете, что мы завели вас сюда специально, опубликовав неверную ссылку, пришлите нам эту ссылку по адресу 404@yandex-team.ru.
Что такое страница 404/403?
Этого баннера здесь нет
