Неравномерный прогрев радиаторов
- это и есть решение вашей проблемы. Радиаторы чугунные? Скорее всего водица просто не собирается проходить через все секции радиатора (в принцине - любого, даже не чугунного), а попросту "убегает" из него обратно в насос. Вода не любит трудностей (сопротивлений), а "пытается" найти самый простой путь для течения.делать диагональное (псевдодиагональное ) подключение радиаторов
Т.е. к распределительному коллектору подведён МП для того, чтобы провести теплоноситель в полу (логично
), затем переход на полипропилен (нелогично), и вот он - радиатор! А гиде регулировочный вентиль перед входом в радиатор? А гиде запорный вентиль на выходе из радиатора? Если есть хоть один из них, то можно систему настроить, если нет - проблема
Коллектор ("гребёнка") еще не является гарантом того, что теплоноситель сам собой равномерно распределиться по радиаторам и увязывать ничего не придётся... К сожалению, это не так. Ставьте регулирующую арматуру на радиаторы и всё будет ОК!
ИМХО опять же...
Да вот, забыл... если есть вентили на коллекторе, то можно попробывать отрегулировать с их помощью.
ИМХО опять же...
Внимательно изучив все посты, думаю, что если у Вас:
и не помогает
hobot
то дело скорее НЕ в
MByte
Вероятнее всего -
labuh
Но Вы утверждаете, что:
MetiS
(хотя это еще не о чём не говорит...)
Тогда выходит довольно затруднительная ситуация. Но больше я уже склоняюсь к
БЭТМЭН
Ваапсче, трудно, как говорится лечить гемморой по телефону (без обид), лучше вызвать местных спецов, пусть разрулят эту ситуацию по месту Вашей дислокации.
ЗЫ: чем выполнены (материал, диаметр, протяженность) подводящие трубы к коллектору (его диаметр?) и сколько радиаторов (кол-во секций каждого) он питает? Температура подачи и обратки?
,Все радиаторы прогреваются сверху и первые 2 секции
и не помогает
hobot
MetiSСпустите воздух с радиаторов.
,Воздух спустил
то дело скорее НЕ в
MByte
...Ставьте регулирующую арматуру
Вероятнее всего -
labuh
.при данной схеме-не хватает мощности насоса.
MetiS
.Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!!
БЭТМЭН
.Всё верно низкая скорость теплоносителя так как мощи насоса не хватает...
Вячеслав Дрейдин
Слишком много неясностей, так сказать... Говорите насос стоит, так? На "троечке", так? А он что, простите, только на эти три радиатора и работает?
Так его должно и на "единичке" хватать!
Если есть насос вне котла, то котёл, по всей видимости, напольный? Т.е. по мощности он совсем недурЁн. А что же, он работает опять таки на три радиатора? Ясно, что не должен. Значит есть и другие радиаторы? А вот отсюда проистекает множество неясностей.
Так что или схемку, или ответ будет нулевой.
Если Вы закрываете все батареи, кроме одной, а она все равно не прогревается на протяжении всех секций, то.... зажата циркуляция.
А раньше грели? Если да, то читаете выше - зажата циркуляция.Такая проблема.Котел,двухтрубная система,разводка 16 металлопластом, нарастили 20 полипропиленом через уголки 16 на 1/2 и комбинир. муфты 1/2 на 20, теперь радиаторы прогреваются неравномерно ,в чем дело?
- ermalex
MetiS
Схема которую вы выложили мягко говоря не полная понять что либо из нее невозможно! Рисуйте систему полностью с указанием арматуры и желательно с фото.
Я уже спрашивал какя арматура на радиаторах стоит шаровые краны?
Последний раз редактировалось ermalex 02 окт 2008, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Друк! Тут много народу просят схемку, неужэли это так трудно?!
Возьми лист бумаги, нарисуй от руки, затем отсканируй. После отнеси знакомому копъютершчику, пусть отправит на форум.
В схеме обязательно укажи диаметры труб. Особо внимательно читай посты с пожеланиями коллег.
Иначе испорченный тилифон!!!
404 Нет такой страницы
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
Возможно, вы перешли по устаревшей ссылке с другой страницы или из письма.
Или случайно ошиблись, набирая адрес вручную.
Попробуйте ввести адрес еще раз.
Или можете вернуться на предыдущую страницу и выбрать другую ссылку.
А если вы действительно хотите что-то найти в интернете, воспользуйтесь настоящим каталогом и поиском Яндекса:
Если вы считаете, что мы завели вас сюда специально, опубликовав неверную ссылку, пришлите нам эту ссылку по адресу 404@yandex-team.ru.
Что такое страница 404/403?
Этого баннера здесь нет
