Куда луЧше установить насос
OCA
Сообщение OCA »
открытая система с такими диаметрами, может вообще без насоса работать :!:
важно чтобы был высотный перепад между котлом АВО
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
наверное погорячился я :lol: это же воздушное отопление...
при естественной циркуляции скорость низкая, дельта ТЕ большая будет :?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
рисовать умеете? Если да схемку изобразите как вы ее видете.
задержка поставки!
Сообщение задержка поставки! »
короче рисуй не рисуй, один большой насос всегда лучьше десяти маленьких :)
ежели система нерегулируемая...
wasermen
Сообщение wasermen »
По мне, так 4 и на подачу.
Но лучше спросить у Грязнули; он на эту тему "десертацию" пишет. :D
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Пишу, материала мало, лучше не спрашивайте...
Вот и wasermen, в общество сторонников подачи пришел, взрослеет, скоро юбилей! :).
wasermen
[quote="гpязнуля";p="15685099"]Вот и wasermen, в общество сторонников подачи пришел,:).[/quote]
Здесь спрашивают про другое, не как ты. Ведь всем понятно, что при насосе на подаче управлять температурой контура п р о щ е.
гpязнуля
Позвольте не согласиться..... Почему проще? Я в своем труде приводил ссылки из авторитетных источников, что в принципе разници нет где расположен насос.
wasermen
[quote="Seva123";p="15685190"]А можно сделать основные контуры с гравитационной церкуляцией quote]
Какие основные контура? -- главные потребители тепла, это калориферы.
Gorohov
Сообщение Gorohov »
Лучше 4 насоса , причём в обратку каждой ветки свой (тепловой режим у насосов не такой напряженный будет) а регулировать температуру автоматика на калориферах сама будет трёхходовыми кранами.
wasermen
[quote="Gorohov";p="15685232"]Лучше 4 насоса а регулировать температуру автоматика на калориферах сама будет трёхходовыми кранами.[/quote]
Их туда смонтировать нужно, а автоматику установить и настроить... САМАААА :roll:
Seva
Сообщение Seva »
[quote="Типа гость";p="15685302"]
Куда насос не устанавливай схема не рабочая.Ибо в одной ветке приборы с характеристиками на порядок разными по сопротивлению.Установка узлов регулирования на калориферах -будет сильно менять гидравлический режим для работы радиаторов.
И потом- а что за зал с потерями в 50 кВт,да еще и состредоточенную подачу даете одним воздушно-отопительным агрегатом?Градиент температур в помещении соблюсти сможете?
Агрегаты уменьшить и увеличить их кол-во.Своя ветвь с своим насосом.
Радиаторы на отдельную ветвь с своим насосом.
А на подачу или обратку- постойте эпюру давлений и выявите режимы для каждой ветки.
Если б это был курсовой- ваш консультант- преподаватель обрызгал бы вас слюной пытаясь материться молча.
Извините за прямоту. :cry:
Температура радиаторов в подсобных помещениях большой роли для нас не имеют. Зал размером 280 м2 каждый. воздушно-отопительный агрегат стоит на чердаке зала и дельше тепло идет по воздушным каналам равномерно по всей площади. От трех ходовых клапанов решили отказатся, а установить на каждый оздушно-отопительный агрегат свой насос и отключением насоса можно отключить обогрев зала который не нужно отапливать какоето время.
А на подачу или обратку определится не могу.
tini
Сообщение tini »
[quote="Seva123";p="15685190"]А можно сделать основные контуры с гравитационной церкуляцией а на
каждый воздушный радиатор поставить маленький насос?[/quote]
Ставте насос на каждый теплообменник только вход и выход врезайте в одну трубу подачи рядом друг от друга 10-20 см.
И заработает.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Бред.
