Yunkers WR10P - гаснет и трудно поджигается фитиль
_Валентин_
колонка юнкерс
Вам необходимо произвести демонтаж пилотной горелки. Проверить не забит ли прдуктоми горения жиклёр пилотной горелки. При этом проверить чистоту сеточки через которую поступает воздух на запальник.
- Otto Frija
- Алексей-сервис
То, что надо чистить запальник - вне всякого сомнения, и в первую очередь. Заодно надо бы промыть горелку от пыли, теплообменник и сетку по воде на входе в колонку.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
[quote="Alekz";p="15685882"]Заодно и тягу в дымоходе проверьте. Ведь если с поддувом работает, значит дело не только в давлении газа, а еще и в тяге, т.е. нет нормальной тяги, значит нет нужного наклона пилотного пламени и электрод (термопара) не нагревается.[/quote]
От тяги форма пламени на запальнике не зависит.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
