Будет ли работать система отопления?
Есть готовая система отопления 11 радиаторов, из них 8 - 1500мм, 3 - мм. Разводка сделана трубой МП 18. Котёл турбирований 28 кВ. на каждом радиаторе есть балансировочные краны. Длинна системы около 40 м. В системе греют только первый 5 радиаторов, остальные теплые или совсем холодные. С помощью балансировочных краников удалось разогреть ещё 2 радиатора.
Я знаю что проблема с разводкой, т.е. с маленьким диаметром трубы, можна ли добавить с систему ещё один циркуляционный насос и будет ли она работать?
Re: Будет ли работать система отопления?
[quote="Eduard1976";p="15691509"] ещё один циркуляционный насос и будет ли она работать?[/quote]
А не дешевле выйдет поменять трубу и способ разводки? Можно за счёт того кто это чудо сотворил. И если знаете в чём причина то ЗАЧЕМ задавать вопросы? Устраните её и будет Вам счастье. В любом случае данных почти никаких.
- sterroid
[quote="ermalex";p="15691520"][quote="ЕВГУН";p="15691511"]Схема системы,тип и мощность радиаторов, производительность насоса, и что-то мржно будет понять!
Полностью согласен с коллегой. Если все вышеперечисленное сделаете
максимально точно и желательно с фото, тогда возможно мы Вам поможем.[/quote]
И гарантию заочно дадите!?
[mod="C.O.K.
1231465869"] а ещё желтую карту не хотите за флуд? могу сделать! теперь мне смешно ))) а так я добрый.
[/mod]
[mod="C.O.K.
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="АНДРИК 551";p="15691512"]А что будет если перекрыть эти 5 радиаторов полностью?А воздух из системы Вы полностью удалили?А трубы от нагрева не повело-из-за этого он может выйти не весь.[/quote]
При закрытии первых радиаторов, остальные начинают нагреваться только очень медленно, воздуха нет. Как только чуть-чуть приоткрыть первые радиаторы, система работает только на них.
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
[quote="Noj";p="15691518"][quote="Eduard1976";p="15691509"] ещё один циркуляционный насос и будет ли она работать?[/quote]
А не дешевле выйдет поменять трубу и способ разводки? Можно за счёт того кто это чудо сотворил. И если знаете в чём причина то ЗАЧЕМ задавать вопросы? Устраните её и будет Вам счастье. В любом случае данных почти никаких.[/quote]
Возможно и дешевле, но всё же хотелось бы просто узнать будет ли работать система с ещё одним насосом.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот схемка, на каждом радиаторе установлен верхний и нижний кран, труба Хенко диаметром 18 мм.
Может стоит поменять схему разводки?
[quote="Code unlogged";p="15691543"][quote="Eduard1976";p="15691540"] труба Хенко диаметром 18 мм.[/quote]
Так что кто виноват - я думаю понятно.[/quote]
Ну то что я не виноват я точно знаю, так как эту систему я не собирал.
А на счёт план, то ка видно со схемки вся разводка идёт по одной стене, это отопление швейного цеха, длинна системы около 40 м.
- ermalex
Eduard1976
Уточните тип и высоту радиатора http://www.purmo.com/ru/products/389.htm
производителя балансировочных, какой насос стоит и сделайте фото для полноты картины.
