Оцените монтаж котельной
Romik
Сообщение Romik »
Запустии котел, пока не собрали ГВС. Какие будут замечания?
razzan
Сообщение razzan »
Окуратненько.Нехватает обратных клапанов и воздухоотводчиков после насов.
Зачем группу на бойлер поставили справа?Труба лишняя?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Фильтры стоят не на месте.
Расширительный бак лежит на боку. Не уверен, что это допускается, надо посмотреть его паспорт.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Группу безопасности котла следует устанавливать до запорной арматуры :idea:
Петельки трубные завоздушатся обязательно и в лучщем случае воздух не пропустит расчётный расход.
Где канализация? как бойлер-то на обслуживание сливать?
labuh
Сообщение labuh »
1. Группу сразу после котла надо перенести.
2. Фильтры в таких позах бесмысленны
3. ОК после насосиков желательны
4. Спускники на каждый контур не плохо бы
5. ну и по большому счету площадь сечения коллектора желательно иметь не меньше чем сумма площадей всех присоединенных контуров.
6. а так приятно смотреть...
adstern
Сообщение adstern »
Насосики не того цвета :(
Code
Сообщение Code »
Гламурненько. Чем трубу терли? :mrgreen:
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Работать будет плохо, надо как минимум увеличить диаметр коллектора. Обратных клапанов нет. Насос на бойлер маленький, бойлер будет плохо нагреваться.
Расширительному имхо без разницы в каком положении стоять.
Не увидел смесителей на контурах отопления и ТП
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Зато красиво смонтированно, но работать не будет.
Romik
Сообщение Romik »
Котельная реально работает, пока только отопление стояк 32 выходит и идет на 3 лучевых коллектора. Затопили без проблем- радиаторы мгновенно нагрелись. ГВС пока не собрали и теплый пол.
В постоянном режиме будут работать контура (говорю как пользователь котельной)
1 вариант - контур теплого пола 25 труба и 32 отопление. в этом варианте сечение исходящих контуров на 3% больше коллектора. Какой нужно было коллектор закладывать?
2 вариант - контур теплого пола 25 труба и 25 бойлер - тут понятно все нормально (мне так кажется).
На крайние левые заглушенные 25 трубы внимания не обращайте это перспективы на нагрев уличного бассейна, который не известно будет ли, и не планируется подогрев во время отопительного сезона.
Зачем нужны обратные клапана?
Что такое смесители на контурах отопления? на ТП стоит смеситель (пока не полностью) который будет подмешивать обратку.
На бойлер стоит насос ups 25-40. А какой нужен? По моим обывательским понятиям он рядом стоит, зачем более мощный? необходима скорость теплоносителя определенная?
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
трубы конечно красивые, но утеплить их надобно, теплопотери немеренные)))) И насчёт фильтров согласен, в таком положении грош им цена!
sterroid
Сообщение sterroid »
Сан-техник
Грязевики свою функцию выполняют, а вот как стоят, пусть останеться на совести монтажников!
Алекc
А вот скажите, а как можно регулировать температуру теплоносителя, для системы отопления, без смесительного узла?
Последний раз редактировалось sterroid 19 янв 2009, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Расчет и монтаж ИТП.
sterroid
Алек
Какой у вас там "косяк", с грязевиками, да для промывки-обслуживания, неудобно, ну а в целом роль его выполнена.
Вот дались вам эти грязевики!
Кузнецов Д А
[quote="Romik";p="15692640"]Какой нужно было коллектор закладывать?
[/quote] Ду65 минимум
[quote="Алекc";p="15692646"]Сам обвязал таким макаром не одну кательную.Прошёл не один год всё работает люди благодарны сам обслуживаю.Если такие профи скинте фото своих работ,касяков найду закачаетесь[/quote] http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=2 ... &start=560
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
При работе насоса отопления циркуляции в контурах ГВС и ТП не будет, или будет очень слабая и точно не расчетная, если конечно там чета считалось :mrgreen:
Насос на бойлер подбирается исходя из мощности теплообменника бойлера, 25-40 явно не достаточно (прочентов на 90 в этом уверен)
Мы ставим в основном АСV, там у 200 литрового бойлера 68 квт мощность ТО, те около 3,5 м3\ч , а у 25-40 1,5 м3\ч.
Все цифры по памяти, да еще и давней. Так что может наврал чутка.
Romik
Сообщение Romik »
Посмотрел доку по болеру написано 3 куба теплоносителя в час. Производительность насоса на трех скоростях — 2-3-3,5 м3/час. Почему не хватит насоса?
marsoviy
Сообщение marsoviy »
Здравствуйте, на фото всё сделано красиво хорошо но только неправильно.
Уже всё сказано.
Лучше переделать до пуска, легче перепаять без воды
Кузнецов Д А
[quote="Romik";p="15692794"]Посмотрел доку по болеру написано 3 куба теплоносителя в час. Производительность насоса на трех скоростях — 2-3-3,5 м3/час. Почему не хватит насоса?[/quote] Вы сопротивление контура посчитайте. 2, 3 и 3,5 - это максимальные значения при нулевом сопротивлении. А у Вас будет 1,5 ну 2 м3\ч максимум, а при паботающем насосе отопления - расхода вообще не будет
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Хоттабыч";p="15692610"]Зато красиво смонтированно, но работать не будет.[/quote]
+1 :wink:
knk
Сообщение knk »
Уважаемый Romik! Скажите для начала какая мощность котельной.Какой контур низкотемпературный ,а какой контур высокотемпературный +бойлер+бассейн.Какой мощности котелок Vitogass-овский.Ихватит ли мозгов котловых чтобы енто все обвязать?Так как я не вижу ни одного датчика ,ни одного ограничителя максимальной температуры для теплых полов,ни одного смесителя. иЕЩЕ КАКОЙ Vitotronic? А бассейн рано или поздно все равно придется обвязывать.Закладные уже нужны.
Добавлено спустя 2 минуты:
Яимел в виду мозгов котловых.
Будь проще и люди к тебе потянутся!
Romik
Сообщение Romik »
60 квт. мозги КС4. Теплые полы пока не собрали, на них стоит трубка блестящая для температурного датчика и трехходовый смеситель.
