Постоянные щелчки в т\о ATTACK 35 KLV
Вторую неделю не могу решить эту головоломку. Проверили практически все и кронштейны и положение котла и горелку на наличие загрязнения
Воду из т\о сливали и заливали вновь, насос исправный и создает достаточный поток. Где-то идет локальный перегрев и все тут!!! Может было у кого? Что еще посмотреть? Три месяца котел работал исправно и никаких звуков НЕ издавал, а теперь .....
- a-x-e-l-1
[quote="tiptop";p="15696138"] уплотнение между секциями выгорело ?[/quote]
Тож вариант. Надо глянуть, не капает ли вода на горелку.
А характер щелчков какой? Периодические щелчки или "очередями"?
Грязевик перед котелком стоит?
Характер стука довольно постоянный, без какой либо особенной схемы .....
После того как горелка выключилась, еще какое-то время постукивает и только потом замолкает. Грязевика нет, т.к. система абсолютно чистая. Понимаю, что скорее всего недостаточно циркуляции в т\о и поэтому вода в нем закипает, а вот почему это происходит так и не пойму. Судя по огромному
количеству ответов, проблема возникает совсем уж нечасто ...... неужели менять котел?
[quote="Alekz";p="15696191"] После того как горелка выключилась, еще какое-то время постукивает и только потом замолкает. [/quote]
Возможно, при нагреве горелкой чугунных секций (и всего, что с ними контачит) и их термичекого расширения, возникают механические напряжения в местах их сочленения, крепления и т. д.
То есть везде, где контактируют между собой металлические конструкции, что и приводит к появлению звука в результате трения (сброса напряжения) их друг о друга.
- RUZALIN
Часто встречал в теплообменниках котлов челчки когда котел стоит на полной мощности. Это тепловое расширение пластин теплообменника. Может стоит немножко убавить горение. А какой котел стоит?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
С вопросом про котел ошибся, оказываеться там уже написано.
[quote="Alekz";p="15696191"] Грязевика нет, т.к. система абсолютно чистая.
Вот этого я не понял. Если хотябы простого грязевика нет то со временем теплообменник может забиться и какраз будет перегрев.
[quote="К.П.Д.";p="15696220"]....Ничего с ним не сделать, только заменить, где-то в теплообменнике "литник", а по сему завихрения и локальный перегрев.....
[/quote] Видимо так и есть, т.к. только что приехал с этого коттеджа. Разбирали весь котел до т\о ...... стук идет именно оттуда. И еще заметил, что чугунные отливки мягко скажем не совсем четко подходят друг к другу
В одном месте даже пришлось спиливать "шишку" которая упиралась в соседний блок. Про герметик и способ его нанесения тоже лучше промолчать
слепые что ли собирают? Одним словом г ......
- gennadii
Я всегда говорил дешовые вещи хорошими не могут быть.Здесь ктото правильно писал "скупой платит дважды, дурак трижды,а лох постоянно". У них может стяжные шпильки затянуты с разными усилиями,вот при начале нагрева т/о и колбасит и плющит. А нагреется встанет в распор и трещять перестаёт.
________________________________________
сантехника - это лотерея
