Постоянные щелчки в т\о ATTACK 35 KLV
Alekz
Сообщение Alekz »
Вторую неделю не могу решить эту головоломку. Проверили практически все и кронштейны и положение котла и горелку на наличие загрязнения :roll: Воду из т\о сливали и заливали вновь, насос исправный и создает достаточный поток. Где-то идет локальный перегрев и все тут!!! Может было у кого? Что еще посмотреть? Три месяца котел работал исправно и никаких звуков НЕ издавал, а теперь ..... :(
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Гремит при нагреве или при остывании? Вода сильно жесткая?
Alekz
Сообщение Alekz »
Щелкает при работе горелки , вода хорошая, всмысле без солей жесткости( кальций магний железо).
tiptop
Сообщение tiptop »
Может быть, какое-нибудь уплотнение между секциями выгорело ?
a-x-e-l-1
[quote="tiptop";p="15696138"] уплотнение между секциями выгорело ?[/quote]
Тож вариант. Надо глянуть, не капает ли вода на горелку.
А характер щелчков какой? Периодические щелчки или "очередями"?
Грязевик перед котелком стоит?
Alekz
Сообщение Alekz »
Характер стука довольно постоянный, без какой либо особенной схемы ..... :roll: После того как горелка выключилась, еще какое-то время постукивает и только потом замолкает. Грязевика нет, т.к. система абсолютно чистая. Понимаю, что скорее всего недостаточно циркуляции в т\о и поэтому вода в нем закипает, а вот почему это происходит так и не пойму. Судя по огромному :D количеству ответов, проблема возникает совсем уж нечасто ...... неужели менять котел? :shock:
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Ничего с ним не сделать, только заменить, где-то в теплообменнике "литник", а по сему завихрения и локальный перегрев.
В прошлом году 45-й поменяли и на этом с ними прекратили работать.
Видимо самостоятельно лить теплообменники получается не очень хорошо. :cool:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
[quote="Alekz";p="15696191"] После того как горелка выключилась, еще какое-то время постукивает и только потом замолкает. [/quote]
Возможно, при нагреве горелкой чугунных секций (и всего, что с ними контачит) и их термичекого расширения, возникают механические напряжения в местах их сочленения, крепления и т. д.
То есть везде, где контактируют между собой металлические конструкции, что и приводит к появлению звука в результате трения (сброса напряжения) их друг о друга.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Часто встречал в теплообменниках котлов челчки когда котел стоит на полной мощности. Это тепловое расширение пластин теплообменника. Может стоит немножко убавить горение. А какой котел стоит?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
С вопросом про котел ошибся, оказываеться там уже написано.
[quote="Alekz";p="15696191"] Грязевика нет, т.к. система абсолютно чистая. :shock:[/quote]
Вот этого я не понял. Если хотябы простого грязевика нет то со временем теплообменник может забиться и какраз будет перегрев.
Alekz
Сообщение Alekz »
[quote="К.П.Д.";p="15696220"]....Ничего с ним не сделать, только заменить, где-то в теплообменнике "литник", а по сему завихрения и локальный перегрев.....
[/quote] Видимо так и есть, т.к. только что приехал с этого коттеджа. Разбирали весь котел до т\о ...... стук идет именно оттуда. И еще заметил, что чугунные отливки мягко скажем не совсем четко подходят друг к другу :? В одном месте даже пришлось спиливать "шишку" которая упиралась в соседний блок. Про герметик и способ его нанесения тоже лучше промолчать :roll: слепые что ли собирают? Одним словом г ......
gennadii
Сообщение gennadii »
Я всегда говорил дешовые вещи хорошими не могут быть.Здесь ктото правильно писал "скупой платит дважды, дурак трижды,а лох постоянно". У них может стяжные шпильки затянуты с разными усилиями,вот при начале нагрева т/о и колбасит и плющит. А нагреется встанет в распор и трещять перестаёт.
________________________________________
сантехника - это лотерея
Alekz
Сообщение Alekz »
Дешевые!?! Я бы не сказал, что это соответствует истине. Сейчас, такой аппарат стоит порядка 50 тыс.руб. Не так и дешево ..... на мой взгляд :?
gennadii
Это его розничная цена,и по моему он не стоит этих денег. Мозгов у него нет так одна породия. А производство в Словении у них от Союза ещё осталось . Немцев брать надо было.
_________________________________________
сантехника-это лотерея
