Проблема со скваженным насосом
gennadii
Сообщение gennadii »
У Вас возможно не работает гидроакомулятор, в нём надо проверить наличее давление воздуха.
_________________________
Сантехника - это лотерея
adstern
Сообщение adstern »
Посмотрите поиском по темам (если их еще не загубили)
Скорее всего порвалась мембрана расширительного бака, или давление в гидроаккумуляторе не соответствует рабочему.
Дмитрий Ильич
Сообщение Дмитрий Ильич »
Я померил. Там гдето 1.3 или 1,4. Это мало? Подкачивать?
@lex
Сообщение @lex »
какое давление вкл/выкл? мерили как? на сухую?
Дмитрий Ильич
Я перекрыл вход воды в мембранный бак и померил автоманометром. Там около 1,4 атмосферы. Нужно 3 атмосферы?
Не знаю только как подкачивать. Насос от авто 12 вольт.
@lex
Сообщение @lex »
При замере бак должен быть без воды
Необходимо померять давление включения\выключения реле насоса. Давление в баке должно быть, если не ошибаюсь, Рбака=Рвкл*1.1 но не более давления выключения.
Давление в баке меряется при выключеном насосе и необходимо слить всю воду из бака. Накачивать можно любым насосом, в т.ч. автомобильным компрессором.
Дмитрий Ильич
Спасибо. Сейчас попробую слить воду и померить давление
Дмитрий сначало необходимо определить давление включения\выключения реле - информацию можно найти на корпусе реле (есть на некоторых моделях) или практическим путем - включая выключая смеситель и смотря по манометру когда реле переключается на включение и выключение насоса, для удобства крышку реле можно снять. А потом уже мерить давление в баке
Дмитрий Ильич
Всем спасибо!!
Воду слил. Давление померил. Было меньше 0.5 атмосф. Подкачал с помощью автонасоса до 2 -пришлось аккомулятор тащить в котельную :oops:
Сейчас все заработало. Но остался вопрос почему это случилось. 3 года все работало нормально.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А почему вы колеса подкачиваете?
Дмитрий Ильич
Колеса водитель подкачивает, когда гвоздей не видит, а мне мембранный бак приходится. Теперь у меня все работает, но непонятно почему спустило. Ниппель нормальный. Если еще раз спустит буду, пожалуй, бак менять.
Спасибо всем кто помог
Bombas
Re: Проблема со скваженным насосом
Сообщение Bombas »
Производители баков рекомендуют раз в полгода проверять давление. Если у Вас за 3 года без подкачки давление упало до 0.5 - это абсолютно нормально. Поверьте, бак Вам менять не надо. Я этих баков разных производителей и разных объемов в свое время продал наверное около тысячи и были случаи когда у бака без дефектов рвалась мембрана через год-полтора как раз из-за того что никогда не проверяли давление, не зря производители дают гарантию год :wink: . Проверяйте раз в полгода и бак вам прослужит ооочень долго.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
Давление в баке равно 0.9 давления включения.
