Проблема со скваженным насосом
Дмитрий Ильич
Дмитрий Ильич
Необходимо померять давление включения\выключения реле насоса. Давление в баке должно быть, если не ошибаюсь, Рбака=Рвкл*1.1 но не более давления выключения.
Давление в баке меряется при выключеном насосе и необходимо слить всю воду из бака. Накачивать можно любым насосом, в т.ч. автомобильным компрессором.
Дмитрий Ильич
Дмитрий сначало необходимо определить давление включения\выключения реле - информацию можно найти на корпусе реле (есть на некоторых моделях) или практическим путем - включая выключая смеситель и смотря по манометру когда реле переключается на включение и выключение насоса, для удобства крышку реле можно снять. А потом уже мерить давление в баке
Дмитрий Ильич
Дмитрий Ильич
Re: Проблема со скваженным насосом
Производители баков рекомендуют раз в полгода проверять давление. Если у Вас за 3 года без подкачки давление упало до 0.5 - это абсолютно нормально. Поверьте, бак Вам менять не надо. Я этих баков разных производителей и разных объемов в свое время продал наверное около тысячи и были случаи когда у бака без дефектов рвалась мембрана через год-полтора как раз из-за того что никогда не проверяли давление, не зря производители дают гарантию год
. Проверяйте раз в полгода и бак вам прослужит ооочень долго.
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
_Валентин_
