малой мощности котел
niklon
Сообщение niklon »
Подскажите пожалуста ,котел.Надо 1.турбо 2. теплый пол 50кв.м.3. ГВС душ....и все
niklon
а радиаторы от другого котла или вообще их не будет, а отопление только от теплых полов?
Монтаж систем отопления:
gennadii
Сообщение gennadii »
Что обозначает " и всё " - это всё , ну я всмысле всё - сыт.
Или всё - это даже кофе в постель. Желательно знать площадь строения.
_____________________________________________________________
Сантехника - это лотерея
razin
Re: малой мощности котел
Сообщение razin »
niklon писал(а):Подскажите пожалуста ,котел.Надо 1.турбо 2. теплый пол 50кв.м.3. ГВС душ....и все
судя по прочитанному-душ площадью 50 м2, а котел там и не нужен, точнее его там ставить нельзя согласно СНиПа :lol:
Это наверное продолжение с соседней темы http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15701591" onclick="window.open(this.href);return false; :ROFL!:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Повесте Baxi Main 24 FI. Уменшите мощность на плате до 10 КВт, а на ГВС останеться 24 КВт. Хороший котел, почти везде берут на обслуживание, политика этой марки мне нравиться. Повесите на стене в комнате комнатный термостат, на нем зададите температуру в комнате каторую надо держать. Температуру системы отопления зададите где то 50 градусов, или какой там надо для теплого пола :roll: Даже и не придумаю больше ничего для вашего случая. А то что повесить хотите на санузле- это уже не катит, это же не санузел наверно 50 кв. м :mrgreen: Новерно это квартира, тогда в кухне повесте лучьше.
Котелок
Сообщение Котелок »
автору поясню - меньше 24 кВт- мытся в душе грустно.
а вместо майна возмите таки с раздельным теплообменником, Эко компакт или CGG
Делаю тепло
Wolf и Baxi
а что если установить турбированную накопительную колонку, теплые полы запитать через рециркуляцию и сделать один выход на душ? :~D
Котелок
Сообщение Котелок »
вот тебе смешно, а завтра придут к нам заказчики и скажут, а я слышал можно колонкой отапливатся и мытся и [*ЦЕНЗУРА*] ваш термоблок. :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
Тут в соседней теме обсуждали Навейн они все турбированные и мощностью на отопление 13 квт а водгрейка 13 л в минуту.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если вторичный теплообменник и мощьность 13 КВт, то никак 13 литров в минуту не будет греть. Если конечно дельта Т не 5 градусов :mrgreen:
niklon
Сообщение niklon »
Валентин,подскажите,что за котел такой Навейн.
О! Реклама сработала! :D
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
_Валентин_ писал(а):Тут в соседней теме обсуждали Навейн они все турбированные и мощностью на отопление 13 квт а водгрейка 13 л в минуту.
Навиен 13 квт. это котел с камерой сгорания на 24 квт, и вторичным теплообменником на 20квт., который зарезан программно на отопление до 13квт. заявленные 13 литров по ГВС он выдаёт при дельте 25 (что конечно мало) реальная дельта 35градусов, тут показатель уже меньше порядка 8-10 литров (собственно как и всех котлов мощностью 20квт. Отказов в работе пока не наблюдалось, но и эксплуатация подобных девайсов менее года! Ждём как будут себя вести после 2-3 лет эксплуатации, а пока поставили, и забыли.....В начале сентября, будем делать первое ТО после года эксплуатации, смогу отписаться поподробнее!
мвс
Сообщение мвс »
Проверено на себе.При расходе на две точки(душ+кран)и давлении около 2кг.установку 40град.держит,а отопление лучше регулировать по темературе помещения.
Rinserto
Сообщение Rinserto »
поставил одному клиенту 2 года назад Junkers Euroline и тоже только полы и ГВС, к сожалению плохой вариант топить котёл на низких температурах(40-50) пережерает газ, поэтому настоятельно рекомендую любой конденсационный котёл- на полах он показывает себя супер, а на ГВС он работает как обычный котёл.
P.S Заодно займётесь продажей дистилированной воды(побочный продукт) :D
Сан-техник
мвс писал(а):Проверено на себе.При расходе на две точки(душ+кран)и давлении около 2кг.установку 40град.держит,а отопление лучше регулировать по темературе помещения.
Речь идёт не о давлении, а о расходе!!!
Не о температуре на выходе, а разнице температур на входе и выходе ГВС (Дельта Т)
Согласитесь-это разные вещи!
мвс
Сообщение мвс »
На входе вода-8град. Расход около 10л.При установке 60гр.держит57-58град.При пуске убрал давление газа мин.16,мах40мм в.с.(на входе было 250)иначе и СО и ГВС перегревались.
шидол
Сообщение шидол »
Судя по всему редуцировали мощность отопления.Гвс не трогали.10л в минуту с дельтой 50 градусов :? Не верю :?
Сан-техник
шидол писал(а):Судя по всему редуцировали мощность отопления.Гвс не трогали.10л в минуту с дельтой 50 градусов :? Не верю :?
Я тоже не верю, товарищ заблуждается))), Хотя котелок мне тоже оч. нравится!
