малой мощности котел
Подскажите пожалуста ,котел.Надо 1.турбо 2. теплый пол 50кв.м.3. ГВС душ....и все
Re: малой мощности котел
судя по прочитанному-душ площадью 50 м2, а котел там и не нужен, точнее его там ставить нельзя согласно СНиПаniklon писал(а):Подскажите пожалуста ,котел.Надо 1.турбо 2. теплый пол 50кв.м.3. ГВС душ....и все
Это наверное продолжение с соседней темы http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... #p15701591" onclick="window.open(this.href);return false;
Монтаж систем отопления:
- RUZALIN
Повесте Baxi Main 24 FI. Уменшите мощность на плате до 10 КВт, а на ГВС останеться 24 КВт. Хороший котел, почти везде берут на обслуживание, политика этой марки мне нравиться. Повесите на стене в комнате комнатный термостат, на нем зададите температуру в комнате каторую надо держать. Температуру системы отопления зададите где то 50 градусов, или какой там надо для теплого пола
Даже и не придумаю больше ничего для вашего случая. А то что повесить хотите на санузле- это уже не катит, это же не санузел наверно 50 кв. м
Новерно это квартира, тогда в кухне повесте лучьше.
_Валентин_
- RUZALIN
Если вторичный теплообменник и мощьность 13 КВт, то никак 13 литров в минуту не будет греть. Если конечно дельта Т не 5 градусов
Валентин,подскажите,что за котел такой Навейн.
- Сан-техник
Навиен 13 квт. это котел с камерой сгорания на 24 квт, и вторичным теплообменником на 20квт., который зарезан программно на отопление до 13квт. заявленные 13 литров по ГВС он выдаёт при дельте 25 (что конечно мало) реальная дельта 35градусов, тут показатель уже меньше порядка 8-10 литров (собственно как и всех котлов мощностью 20квт. Отказов в работе пока не наблюдалось, но и эксплуатация подобных девайсов менее года! Ждём как будут себя вести после 2-3 лет эксплуатации, а пока поставили, и забыли.....В начале сентября, будем делать первое ТО после года эксплуатации, смогу отписаться поподробнее!_Валентин_ писал(а):Тут в соседней теме обсуждали Навейн они все турбированные и мощностью на отопление 13 квт а водгрейка 13 л в минуту.
Проверено на себе.При расходе на две точки(душ+кран)и давлении около 2кг.установку 40град.держит,а отопление лучше регулировать по темературе помещения.
поставил одному клиенту 2 года назад Junkers Euroline и тоже только полы и ГВС, к сожалению плохой вариант топить котёл на низких температурах(40-50) пережерает газ, поэтому настоятельно рекомендую любой конденсационный котёл- на полах он показывает себя супер, а на ГВС он работает как обычный котёл.
P.S Заодно займётесь продажей дистилированной воды(побочный продукт)
- Сан-техник
Речь идёт не о давлении, а о расходе!!!мвс писал(а):Проверено на себе.При расходе на две точки(душ+кран)и давлении около 2кг.установку 40град.держит,а отопление лучше регулировать по темературе помещения.
Не о температуре на выходе, а разнице температур на входе и выходе ГВС (Дельта Т)
Согласитесь-это разные вещи!
На входе вода-8град. Расход около 10л.При установке 60гр.держит57-58град.При пуске убрал давление газа мин.16,мах40мм в.с.(на входе было 250)иначе и СО и ГВС перегревались.
- Сан-техник
Я тоже не верю, товарищ заблуждается))), Хотя котелок мне тоже оч. нравится!шидол писал(а):Судя по всему редуцировали мощность отопления.Гвс не трогали.10л в минуту с дельтой 50 градусовНе верю
