Стяжка теплого пола поверх деревянного?
Имеется пристройка к дому (4х2) с подвалом. Пол выполнен деревянными досками, лежащими на поперечных металлических балках. Скажите, можно ли прямо по доскам, точнее через прокладку из вспененного полиэтилена, залить стяжку теплого пола на электричестве. С дальнейшим покрытием плиткой. В подвале поставить два плоских воздуховода (или один?) и утеплить верх пенопластом.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Конечно, вопрос более строительного характера. Но такого раздела здесь нет.
А что это за плита - ЦСП? Т.е. она не будет так гнить, как деревянные доски?
Изоляцию делать вспененным полиэтиленом? Или нет смысла и положить просто полиэтиленовую пленку.
А про вентиляцию не подскажете?
Подвал неотапливаемый. Поэтому и утепляется верх. Чтобы тепло от стяжки меньше уходило вниз.
Honda
Не понял вопроса.
Если речь об утеплителе, что ложится под саму стяжку, то как я уже говорил, он будет на потолке подвала.
Honda
Не понял вопроса.
Re: Стяжка теплого пола поверх деревянного?
Про армирование ничего не сказано. Без арматурной сетки стяжка потрескается. Причем армировать желательно в два слоя - верх и низ стяжки.
"Стяжка" вообще-то не предполагает армирования. Она просто должна лежать на "жестком" основании.Mike08 писал(а):Про армирование ничего не сказано. Без арматурной сетки стяжка потрескается. Причем армировать желательно в два слоя - верх и низ стяжки.
А армировать верх-низ, это Вы уж прямо скажите - что нужно железобетонное перекрытие.
так я и интересуюсь, может простой полиэтилен положить или еще что-то. Просто подумал, если вспененный, так еще маленько теплоизоляция будет. Если нужна арматурная сетка, положим. А пластификатор обязателен?Mike08 писал(а):Деревянное перекрытие да еще и с прослойкой из вспененного полиэтилена - не есть жесткое основание. А по сему без армирования треснет однозначно.
А кстати 3см стяжки нормально будет?
Балки под полом - швеллер 8 с шагом 1м, всего 5шт.
GoodLad писал(а):Скажите, можно ли прямо по доскам, точнее через прокладку из вспененного полиэтилена, залить стяжку теплого пола на электричестве.
Это, типа, 1 см ППЭ будет Вам держать тепло?GoodLad писал(а):Подвал неотапливаемый. Поэтому и утепляется верх. Чтобы тепло от стяжки меньше уходило вниз.
Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы сделал так. Снял доски, положил профнастил, арматуру и залил бетоном не менее М300. Только, не тем гамном, что в мешках продается, а нормальным. Далее, праймер, гидроизоляция (я вообще самоклеящуюся купил - без горелки по всему дому уложил: очень удобно
На что Вы перекрытие собираетесь опирать? Там всю несущую конструкцию переделывать надо.yao писал(а):Это, типа, 1 см ППЭ будет Вам держать тепло? Ну, ну...
Утеплитель снизу планировался.
Это - более реальный вариант.yao писал(а):Либо - вариант "сухой" стяжки: 2 слоя ГВЛВ, а поверх - "тонкий" кабель ТП. Я на одном объекте делал "сухую" стяжку - мне ооооочень понравилось
