растет давление в СО
котел Hermann Supermicra 23Е три года,по манометру начало расти давление.Дня за 4-5 на горячую добирается до 3.Сливаю из отопления 100-150гр.воды и опять на несколько дней.Обратился в сервисцентр(гарантии нет).Мастер выкрутил кран подпитки,осмотрел поставил обратно.Перекрыли холодную воду в доме.Из сливного крана есть редкие капли.Приговор:замена теплообменника гвс.Сказал стоимость на фирме-ровно цена колонки Аристон турбо и это без работы.После его ухода давление как замерло дней на 10. Теперь опять растет.Вопрос:как проверить теплообменник это или нет.
Re: растет давление в СО
проверь давление в расширительном баке,автомобильным манометром, предварительно слив воду из котла , должно быть 1кгс/см2(в норме). Если меньше накачай автомобильным насосом.
- Святослав
Только замена. При опрессовке может и не проявиться, нужен разогрев. Сервисник правильно определил и предложил лечение, почему такое дорогостоящее-это к производителю, он здесь рулит. Колонка тоже может много крови попить. Меняйте теплообменник, устанавливайте редуктор давления на вход воды (дома/квартиры желательно) и берегите сантехнику.
вторичный ТО из нержавейки, паяный медью.
все современные котлы более "нежные" по сравнению со старыми совдеповскими. на то им и обслуживание ежегодное, да и с гарантии я бы не спрыгивал, вы теперь за теплообменник заплатите намного больше чем если бы продляли гарантию и его поменяли бесплатно. учтите еще что у вас дымоходник и вам его чистить перед каждым сезоном и так и так необходимо.
Знал бы ресурс таких котлов,держался бы гарантии.Да и не вкурсе был цен на запчасти монополиста(Водной техники).А отказался продлевать гарантию(половина пенсии)после того, как накрылась плата розжига.Вызвал сервисника, а он говорит случай не гарантийный-была гроза.Показываю ему на вводе автоматическое реле контроля напряжения,потом на сетевой фильтр, далее на стабилизатор Luheon,затем на диэлектрическую муфту на газопроводе,показываю заземление!!!!Посмотрел.Открывает плату-там целый предохранитель.Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену. Ну а теплообменник попробую реанимировать, имею большой опыт пайки нержавейки 0,3-0,1мм
Независимая экспертиза сделала бы правильные выводы - видимо экспертизу делали продавцы. это ваша первая ошибка.puvel писал(а):Заявляет,что выводы сделает экспертиза. Ну и угадайте с трех раз в чью пользу были "выводы". Доказать ничего не смог-как лбом об стену.
вторая ошибка ваша в том, что видимо вы решали все вопросы на словах, надо было делать письменные претензии к производителю, делать экспертизу и подавать в суд. В 90% случаев производитель меняет деталь еще на первом-втором этапе мировым соглашением, т.к. судиться ему выходит намного дороже + удар по репутации. но это уже не тема этого форума...
Монтаж систем отопления:
запаять ТО скорее всего не получится. обычно пробой идет как показано на рисунке и для его выявления необходимо надавить на контур ГВС.
ну а если получится отпишитесь
