Схема котельной
YAKoff
Схема котельной
Сообщение YAKoff »
Уважаемые мастера гляньте схемку . Хотелось бы учесть ошибки до монтажа а не после. Потом в случае чего будет больнее.
Honda
Сообщение Honda »
По поводу котельного контура:
1. Напутано чё-то с условными обозначениями (см.п.6 - на обратном клапане и вентиле).
2. Гидравлику считали ? Сомневаюсь, что у вас нужный расход будет обеспечиваться в котельном контуре при диаметрах труб котлов Ду 20.
Особенно интересный момент, как схема теплоснабжения будет работать на 1 настенном котле (например - при 30-процентной нагрузке по мощности)... :?: :shock:
YAKoff
Re: Схема котельной
Сообщение YAKoff »
По поводу условных обозначений, признаю, косяк. Исправился. Вход- выход котлов 3/4 изначально .
Управление котлами каскадное при помощи calorMATIC VRC 630.Электрокотел аварийно-резервный постоянного использования не предполагается.
вроде все верно, вопросы по:
-правильности подбора диаметров
-гидравлического расчета и подбора насосов
-непонятки с ТП банного комплекса, как регулирование будет, какой насос, длина контура и т.д.
в общем все сходится к гидравлическому расчету...
Монтаж систем отопления:
YAKoff
Сообщение YAKoff »
Dim@ писал(а):-непонятки с ТП банного комплекса, как регулирование будет, какой насос, длина контура и т.д.
Регулирование с иже-самого calorMATIC VRC 630, а насос и длину контура надо считать
YAKoff писал(а):длину контура надо считать
контур один что ли будет на весь банный комплекс? :shock:
ruvim888
Сообщение ruvim888 »
Схема разумная, одноко контур теплых полов хорошо бы подсоеденить на прямую к гидравлическому разделителю. Так как гидравлических расчетов нет, то советую использовать гидровлеческий разделитель объёмом минимум 150 литров. Ещё в схеме не видно контура нагрева ГВС.
tiptop
Сообщение tiptop »
По логике, фильтры должны стоять не "просто так", а перед насосами. :)
YAKoff
поищите в поисковиках схемы со стрелками гидролого - там и ваш вариант присутствует. по схеме можно самому сварить конструкцию. точно не ошибетесь
sander
Сообщение sander »
схема более менее нормальная, но куда подевались общие подходы по вырисовке схем?
создается впечатление что каждый кому не лень берет классическую схему с каскадом котлов, ГР и несколькими контурами и начинает извращаться: а вот эту линию мы проведем вот так, чтоб было непохоже и оригинально а вот насос ТП вместо коллектора впиндюрим вот сюда. :?
разделитель 150л многовато будет, подберите на мощность 75 кВт. сварить самому или заказать у сварщика действительно намного дешевле.
по фильтрам tiptop сказал. кстати перед котловыми насосами где они?
вязать каскады из дорогих традиционных котлов?
проще уже повесить 2 конденсационника
YAKoff
Сообщение YAKoff »
Dim@ писал(а):контур один что ли будет на весь банный комплекс?
Контур будет один (банька небольшая) исключительно ради комфортного хождения босиком.
ruvim888 писал(а):Ещё в схеме не видно контура нагрева ГВС.
ГВС отдельной газовой колонкой.
sander писал(а):вязать каскады из дорогих традиционных котлов?
Цены сравнивали?
Honda
Сообщение Honda »
YAKoff писал(а):Управление котлами каскадное при помощи calorMATIC VRC 630.
Управление контурами отопления - чем ? VRC 630 двумя контурами без смесителей управлять не сможет. У меня есть сомнение, что и одним не сможет в Вашей схеме. Вы в представительстве Vaillant проконсультируйтесь (что они скажут), лучше с Сёмушевым (если он там ещё работает). :?
