Vitodens 200 и низкое давление газа
Доброго времени суток!Господа хорошие,кто эксплуатировал таких зверей,и были ли вопросы с низким давлением газа?Суть вопроса и проблемы в том что при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать,давление кстати проседает так в динамике с 10мбар.Кто встречал и как бороться?
Дело в том что данный прибор имеет такую штуку как лямбдапроконтролер который и регулирует работу горелки,при низком давлении получается завышенное количество воздуха,вопрос был решен заужением патрубка воздуховода.На более простых моделях такого вопроса пока не вставало.но и мощности у них пониже.Разговор идет про котлы серии Vitodens/
- a-x-e-l-1
Я вот только, 3 недели назад, запустил котельную на таком котелке. Котельной это можно назвать весьма условно, мощность 35кВт, но там с давлением газа все нормально. Поставили котелок с Витотроник 200 и со всеми сопутствующими приблудами. Проводов, как на МКС. Попозже фотки выложу в приколах.
Короче все отладили, клиент счаслив. Особенно ему нравится как 3-х ходовой работает на теплые полы и расход газа ему нравится...
такое случалось у нас с конденсационниками. это один из немногих отрицательных моментов конденсационных котлов. а все из-за того что модуляция на них идет с помощью изменения оборотов вентилятора а не давления газа.
к примеру зажигается нормально а при попытке набора мощности идет отрыв пламени - обороты пошли к номинальным а газа для такого количества воздуха не хватает, смесь обедняется и котел с хлопком гаснет.
к сожалению только крутить газовую трубу или понижать максимальную мощность котла.
обидно, что у традиционного при таких давлениях просто снижается мощность к минимуму.
Re: Vitodens 200 и низкое давление газа
как активировать гвс на котле протерм 25 kov на табло горит значок но
