Vitodens 200 и низкое давление газа
Frost
Сообщение Frost »
Доброго времени суток!Господа хорошие,кто эксплуатировал таких зверей,и были ли вопросы с низким давлением газа?Суть вопроса и проблемы в том что при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать,давление кстати проседает так в динамике с 10мбар.Кто встречал и как бороться?
Honda
Сообщение Honda »
Поднимать давление в газопроводе любыми способами.
Honda
Сообщение Honda »
Honda писал(а):при падении давления ниже 5мбар начинает данный агрегат "козьи рожки" показывать
Практически с любым газовым котлом будут те же проблемы. :bawling:
Frost
Сообщение Frost »
Дело в том что данный прибор имеет такую штуку как лямбдапроконтролер который и регулирует работу горелки,при низком давлении получается завышенное количество воздуха,вопрос был решен заужением патрубка воздуховода.На более простых моделях такого вопроса пока не вставало.но и мощности у них пониже.Разговор идет про котлы серии Vitodens/
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Я вот только, 3 недели назад, запустил котельную на таком котелке. Котельной это можно назвать весьма условно, мощность 35кВт, но там с давлением газа все нормально. Поставили котелок с Витотроник 200 и со всеми сопутствующими приблудами. Проводов, как на МКС. Попозже фотки выложу в приколах.
Короче все отладили, клиент счаслив. Особенно ему нравится как 3-х ходовой работает на теплые полы и расход газа ему нравится... :D
Frost
Сообщение Frost »
Котельных у нас таких хватает на денсах ,немного похолодало увеличился расход в общем,и такой казус.На одном объекте давление при 60кВт ушло до 2,5....поставили два по 35,работает один,полет нормальный.
sander
Сообщение sander »
такое случалось у нас с конденсационниками. это один из немногих отрицательных моментов конденсационных котлов. а все из-за того что модуляция на них идет с помощью изменения оборотов вентилятора а не давления газа.
к примеру зажигается нормально а при попытке набора мощности идет отрыв пламени - обороты пошли к номинальным а газа для такого количества воздуха не хватает, смесь обедняется и котел с хлопком гаснет.
к сожалению только крутить газовую трубу или понижать максимальную мощность котла.
обидно, что у традиционного при таких давлениях просто снижается мощность к минимуму. :twisted:
a-x-e-l-1
Frost писал(а):ушло до 2,5..
Мля!!! Вы где там живете? Конденсатники лепите, а газа там нет нормального :cry:
Газовщикам люлей накидать надо, за такие просадки.
Frost
Сообщение Frost »
Самое смешное еще и подписывают людей на то что не будут иметь претензий к давлению газа....Немцы в шоке,нельзя говорят котел эксплуатировать при таких условиях!Содержание СО очень высокое!
a-x-e-l-1
Да не СО дело, а в отношении газовщиков к людям и в долготерпении народа.
Гость
Re: Vitodens 200 и низкое давление газа
Сообщение Гость »
как активировать гвс на котле протерм 25 kov на табло горит значок но
