Установлен сендвич дымоход бофил: от котла идет утепленная труба через стенку, на улице труба подсоединяется в тройник, вниз от тройника идет ревизия + опора + заглушка с конденсатоотводчиком, сверху от тройника труба 6 метров, оканчивается дифлектором , верх трубы выше конька здания примерно на пол метра. Все эдементы утепленные (сендвичи).
Котельная дизельная ДеДитриш, горелка Гуенод - работает как часы. В доме постоянно температура не ниже 17 гр. (дом используется по выходным только)
Сталкнулся с проблемой что:
1. замерзает конденсат, закупоривает льдом сливную трубку, далее по нарастающей наполняется им до тройника (постепенно замерзая)
2. на дифлекторе появляются сосульки!
Не могу понять в чем причина - никогда такого не было! Нужен ваш совет!
