Помогите определить что было с котлом Vailant ?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Имеем котел Vailant 24кВт двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
Работал 3 года нормально, проблем не было с ним.
Вчера ночью обнаружил что температура в доме упала до +10. Котел не греет.
Выглядело это так: Насос качает, Индикатор сеть - горит, Запрос на отопление - горит, Дымоход-тяга - горит.
Индикаторы Розжиг - не горит, пламя - не горит.
Ни какой ошибки не сообщат, визуально - мотор тяги не гудит, газ не идет в камеру, т.к. газом на улице у трубы не пахло.
Прочитал инструкцию по индикаторам, никакой ошибки нет, котел ничего не сигнализирует.
Выключил котел, включил снова.
Котел входит в штатный режим, проверка крана, запрос на отопление, включается насос, проверка дымохода...., и всё дальше не идет, т.е. нет ни щелчков искры-розжига, ни гула вентилятора тяги. и в этом состоянии котел и остается, насос работает, розжига - тяги нет, сообщений об ошибках нет.
Открыл котел, проверил предохранители - нормально, аккуратно проверил провода - клеммы , проверил вентилятор в камере сгорания - вращается ничего нет мешающего лишнего..
Собрал назад. Включаю - всё заработало, проверил несколько раз, работает в штатном режиме.
Если кто то сталкивался, подскажите что это могло быть ??? Не дает покоя....чего ожидать.
razzan
Сообщение razzan »
проверь давление
Honda
Сообщение Honda »
Какой-то глюк платы управления. Может провод питания на плате отходит, или напряжение упало в сети.
Honda
Сообщение Honda »
Стабилизатор сетевого напряжения, надеюсь, :? есть ?
АндрейР
Сообщение АндрейР »
razzan писал(а):проверь давление
Давление воды в системе в норме было 1,5 атм.
Газа, смог судить только по газ. плите, проверил сразу это, самая мощная конфорка горела как всегда, не заметил падения давления визуально, кран отпадает, т.к. его просто физически никто не трогал ночью, он был включен.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Honda писал(а):Какой-то глюк платы управления. Может провод питания на плате отходит, или напряжение упало в сети.
Тоже, только на что могу грешить глюк платы управления, но откуда он взялся, перегружал же котел 3-4 раза не помогало.
ВОТ напряжение не проверял.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Honda писал(а):Стабилизатор сетевого напряжения, надеюсь, :? есть ?
Напряжение не проверял.
Стабилизатора нет, т.к. хоть и частный дом, но улица-дом расположен в 200м от высотных домов и подключена к будке ТР у этих многоэтажек. поэтому с напряжением никогда проблем не было особых. многие приборы и компьютеры и телевизоры и микроволновки и т.д. работают всегда нормально, поэтому и не задумывался о стабилизаторе...
АндрейР
Сообщение АндрейР »
Смущает еще то, что не было даже попыток включение и зажжения горелок. А сам котел стоял в таком режиме, как будто так и должно быть, насос работал, ни каких индикаций об ошибках.
Хотя прочитав инструкцию понял, что если котел всё таки выполняет программу отопления и через какое то время не получает данные о горении с горелки, не важно в каком пункте сбой, должен выдавать ошибку.
НО никаких ошибок не было, а в таком режиме он простоял долго, температура в доме успела упасть с 22 до +10. т.е. продолжительное время котел находился в таком состоянии: нет розжига, не открыт клапан газа, не включен вентилятор тяги а он ни определил ни какой ошибки :(
Что ждать теперь от котла :(
Вик
Сообщение Вик »
razzan писал(а):проверил предохранители - нормально, аккуратно проверил провода - клеммы
Возможно был неконтакт у какой-то клеммы
Вик
Сообщение Вик »
С "глюками" в электронике помогают выключения и включения. Глюк при нормально работающей электронике может появляться из за скачков напряжения.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Газ замёрз..
Все гениальное - просто.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
160 вольт вместо 220-ти.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Пятницa
У Вас 777 сообщений :) Можно это отметить соответствующим напитком :)
:cheerleading: :cheerleading: :cheerleading: :DRINK: поддерживаю!
Монтаж систем отопления:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
:D А Dim@ не проставлялся? :drug:
jvolfss
Сообщение jvolfss »
АндрейР Пишите на jvolfss собака mail.ru Помогу вылечить ваш котел за 5 минут
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Если такое произойдет следующий раз.
АндрейР
Сообщение АндрейР »
jvolfss писал(а):Если такое произойдет следующий раз.
Вот сейчас опять таже ситуация :(
Срочно жду помощи :(
меряйте давление газа и напряжение в сети.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Про напряжение согласен.Про давление газа Нет!
