Помогите определить что было с котлом Vailant ?
Имеем котел Vailant 24кВт двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
Работал 3 года нормально, проблем не было с ним.
Вчера ночью обнаружил что температура в доме упала до +10. Котел не греет.
Выглядело это так: Насос качает, Индикатор сеть - горит, Запрос на отопление - горит, Дымоход-тяга - горит.
Индикаторы Розжиг - не горит, пламя - не горит.
Ни какой ошибки не сообщат, визуально - мотор тяги не гудит, газ не идет в камеру, т.к. газом на улице у трубы не пахло.
Прочитал инструкцию по индикаторам, никакой ошибки нет, котел ничего не сигнализирует.
Выключил котел, включил снова.
Котел входит в штатный режим, проверка крана, запрос на отопление, включается насос, проверка дымохода...., и всё дальше не идет, т.е. нет ни щелчков искры-розжига, ни гула вентилятора тяги. и в этом состоянии котел и остается, насос работает, розжига - тяги нет, сообщений об ошибках нет.
Открыл котел, проверил предохранители - нормально, аккуратно проверил провода - клеммы , проверил вентилятор в камере сгорания - вращается ничего нет мешающего лишнего..
Собрал назад. Включаю - всё заработало, проверил несколько раз, работает в штатном режиме.
Если кто то сталкивался, подскажите что это могло быть ??? Не дает покоя....чего ожидать.
Давление воды в системе в норме было 1,5 атм.razzan писал(а):проверь давление
Газа, смог судить только по газ. плите, проверил сразу это, самая мощная конфорка горела как всегда, не заметил падения давления визуально, кран отпадает, т.к. его просто физически никто не трогал ночью, он был включен.
Тоже, только на что могу грешить глюк платы управления, но откуда он взялся, перегружал же котел 3-4 раза не помогало.Honda писал(а):Какой-то глюк платы управления. Может провод питания на плате отходит, или напряжение упало в сети.
ВОТ напряжение не проверял.
Напряжение не проверял.Honda писал(а):Стабилизатор сетевого напряжения, надеюсь,есть ?
Стабилизатора нет, т.к. хоть и частный дом, но улица-дом расположен в 200м от высотных домов и подключена к будке ТР у этих многоэтажек. поэтому с напряжением никогда проблем не было особых. многие приборы и компьютеры и телевизоры и микроволновки и т.д. работают всегда нормально, поэтому и не задумывался о стабилизаторе...
Смущает еще то, что не было даже попыток включение и зажжения горелок. А сам котел стоял в таком режиме, как будто так и должно быть, насос работал, ни каких индикаций об ошибках.
Хотя прочитав инструкцию понял, что если котел всё таки выполняет программу отопления и через какое то время не получает данные о горении с горелки, не важно в каком пункте сбой, должен выдавать ошибку.
НО никаких ошибок не было, а в таком режиме он простоял долго, температура в доме успела упасть с 22 до +10. т.е. продолжительное время котел находился в таком состоянии: нет розжига, не открыт клапан газа, не включен вентилятор тяги а он ни определил ни какой ошибки
Что ждать теперь от котла
Вот сейчас опять таже ситуацияjvolfss писал(а):Если такое произойдет следующий раз.
Срочно жду помощи
