оцените систему отопления
Прошу помощи. Много протечек в старой системе отопления вердикт замена. имею одноэтажный, кирпичный дом площадью 80 квм. регион сибирь. газовое отопление. предложена следующая система отопления (см рис) на полипропилене(pilsa стекловолокно) радиаторы 50 секций высотой 60 см(еще не покупал). Труба (подача и обратка на 32, подвод к радиаторам 25 ой). котел АОГВ-17(Siberia) насос grundfos 32/40. Смущает толщина трубы. в котле вход и выход примерно на 50, будет ли он работать в штатном режиме. прошу оценить рисунок(извините забыл сливной кран). и вторая часть вопроса, делать ли закрытую систему отопления если да то какие параметры учитывать.
