Westen Quasar Непредсказуемые проблемы
IgorIgorev
Сообщение IgorIgorev »
Котел Westen Quasar 24 отработал один сезон без проблем.
На днях начались проблемы в режиме ЗИМА.
И чем проблема усугублена это тем что она бывает не постоянно, и если даже
вызвать спеца которого в нашей дыре еще нужно поискать, то возможно он окажется когда котел будет работать хорошо.
А проблема такая: После очередного нагрева воды в системе гаснет горелка, а вместе с ней и гаснут лампочки сигнализирующие о температуре воды,останаливается насос, включена только сигналиация напряжения. И возможно сразу же, а может через несколько сек происходит попытка розжига горелки, но не разжигается. И так это происходит продолжительное время, и неоднократно.
Через это время (которое може составлять несколько минут, а может и секунд) лампочки температуры заогораются и горелка зажигаетя.
А потом снова все повторяется. Во время этого слышны звуки типа срабатывания реле или замыкания\размыкания контактов в устройстве расположеном на электронной плате.
Чистил фильтр на обратке из системы отопления в котел.
Выкручивал винт для сброса воздуха из насоса(насос работает)
Пробовал уменьшать или добавлять давление в системе.
Ни каких положительных результатов это не дало.
Во время этой проблемы ни каких сигнализоров об ошибке не горит.
Через какое то время вдруг котел начинает работать в нормальном режиме, и может так работать несколько часов.
А потом проблема возвращается.
Может уже кто то из вас знаком с такой проблемой?
Святослав
Сообщение Святослав »
IgorIgorev у Вас есть хороший специалист jvolfss: http://forum.c-o-k.ru/memberlist.php?mo ... ile&u=5636" onclick="window.open(this.href);return false;
Святослав
Здесь посмотрите http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 12#2192477" onclick="window.open(this.href);return false;
IgorIgorev
Святослав писал(а):Здесь посмотрите http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 12#2192477" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо за инфу.
1-Теперь нужно договорится с этим спецом
и
2-Если он будет у меня, что бы котел в это время заглючило.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
IgorIgorev
Стабилизатор перед котлом есть?
Проверьте напряжение которое подается на котел.когда он работает и когда нет.
Эти котлы бывает некоректно работают при напряжении 205 вольт. а при 210 проблем нет.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
and ua
Сообщение and ua »
IgorIgorev ваша проблема наводящие токи или пониженое напряжение. выход - заземление котла и установка стабилизатора .( похорошему всё это должно быть с первого дня эксплуатации)
IgorIgorev
jvolfss писал(а):IgorIgorev
Стабилизатор есть.
Но у меня все равно были подозрения на эту тему. Но не каких скачков или паденя я не заметил в это время.
Как то странно, что это происходит в основном по вечерам. Как будто проходит какой то цыкл.
Я сначала и решил посмотреть не забит ли фильтр, так как при проблемной попытке включения дергается стрелка манометра давления воды в системе (в сторону уменьшения. Влево).
А когда котел работает без проблем в момент включения (розжига горелки) стрелка остается на месте т.е. в районе 1 bar.
IgorIgorev
and ua писал(а):IgorIgorev ваша проблема наводящие токи или пониженое напряжение. выход - заземление котла и установка стабилизатора .( похорошему всё это должно быть с первого дня эксплуатации)
Не знаю откуда они вдруг взялись эти навдоящие токи(разве что кто то какую хрень применяет для отматывания)
Можно попробовать заземлить конечно. Не знаю какэто сделать, но думаю что найду решение в нете.
Кто его знает, может поможет.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Стабилизатор кака раз иногда и не справляется.у них обычно Плюс, минус 10% тоесть при напряжении 205 вольт он ничего не делает.Пускает это напряжение на прямую.
and ua
Сообщение and ua »
IgorIgorev стрелка на монометре дергается потому, что насос пытается запустится(должен зажигаться зеленый диод режима отопления),а при запуске насоса монометр показывает давление с учётом разряжения так-как стоит на всасывании насоса. у вас не гидравлическая ,а электрическая проблема.
3451889
Re: Westen Quasar Непредсказуемые проблемы
Сообщение 3451889 »
Стабилизатор механический или электронный? У клиента проблемка по вечерам возникала с механическим стабилизатором- не успевал корректировать большое понижение по напруге, поменял на Бастион- проблемма пропала, ну а заземление сам Бог велел, иначе плата электронная под угрозой, а она стоит от 8000 и выше!!!
eds96.ru Сервисная служба. г.Екатеринбург. 83433451889.
IgorIgorev
3451889 писал(а):Стабилизатор механический или электронный?
Стабилизатор Luxeon AVR-500C(автомат)
Во всяком случае всегда справлялся когда были проблемы с напругой.
Буду продолжать наблюденя.
IgorIgorev
Действительно оказалась проблема с питанием.
Днем и ночью напряжение в сети не менее ~220v а вечером понижается примерно до 210 и если падает еще хоть немного то и возникают эти отключения котла.
Но вот почему же не справляется стабилизатор?
Ранее в дневное время когда были значительные скачки напряжения он справлялся.
А теперь еле заметные и не такие резкие, а он не справляется.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
IgorIgorev писал(а):Днем и ночью напряжение в сети не менее ~220v а вечером понижается примерно до 210
Блин, мне бы ваши проблемы... :D
Все гениальное - просто.
IgorIgorev
Блин, мне бы ваши проблемы... :D[/quote]
Дык забирай :D
Могу уступить по сходной цене, а может еще и приплачу.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
IgorIgorev писал(а):еще и приплачу..
Согласен. Не хватает 5 тыщ, но могу и поменяться - у нас 185 в, а по выходным до 165 доходит..Ченч?
razin
Сообщение razin »
IgorIgorevскорее всего стабилизатор отработал свое, если это релейный , то он очень не долговечный :cry:
IgorIgorev
Звонил в электросеть, они направили в ЖЭК.
Позвонил туда обещали прийти.
Будем ждать :shock:
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Не самый лучший вариант, у него пределы 150-270 вольт, а всего 4 ступени.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
VikT
Сообщение VikT »
IgorIgorev писал(а):Позвонил туда обещали прийти.
Будем ждать
Ну-ну. Но вообще-то все котлы должны подходить под наши условия эксплуатации. По нормам 220В +/- 10%.
То есть в вашем случае получается - брак изделия. Он должен и при 200В работать.
