Нужен совет Специалистов
Нужен совет Специалистов. Какую систему отопление лучше сделать для данного дома? Одна трубку или двухтрубную, кокой диаметр ПП трубы лучше использовать для магистрали и подводки к радиаторам, а также кол-ко секции?
Думаю двухтрубный систему но нужно ваше мнение?
- RUZALIN
Двухтрубную попутку!
Только Вы не написали какой котел планируете, площадь дома(не многие будут сидеть плюсовать комнаты), какой трубой хотите делать(материал).
- RUZALIN
Делайте круговую разводку- двухтрубная попутка. Схема Тихельмана.Алексей Д писал(а): то от котла и обратно .
На АОГВ полипропилен мне кажется жестко, но может это только мое мнение, не работал с АОГВ. Сколько там максимальная температура теплоносителя у этого котла?
- a-x-e-l-1
Можно и тупиковую двухтрубку. Только разложить на 2 плеча, тода и диаметры уменьшатся, прятать легче будет. И еще, не реклама, гофрированная нержавейка, если считать по внутреннему диаметру выходит дешевле армированного ППР. Фитинги дороже правда, но в целом удорожания практически нет. Да и работать легче.
- аристошка
ну понятно
в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
после котла желательно собрать на металле а дальше чем тебе удобнее
как ты нарисовал для простой двухтрубки не очень слишком длинная трасса
лучше если возможно два "крыла" СО сделать от котла
или если позволяет компоновка комнат то как писал RUZALIN
в сети найдешь
в сети найдешь
Лужу и паяю котлы починяю.
Re: Нужен совет Специалистов
Honda металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день, а ПП я сам все смонтирую и хотя проктики с ним мало, но руки у меня растут откуда надо.
аристошка в любом случае как минимум двухтрубка проше настраивать
а на сколько далеко от котла металлом нужно делать, а по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать хотя и вариант, тогда если в два крыла то и 25 ПП должно хватить или лучше 32 ПП, просто сейчас появился ПП с металлом и стеклотканью вместе не требующий зачистки.
Алексей Д писал(а):металлопластиковой - сразу отпадает, не могу сказать про надежность так как фитинги это вчерашний день
А что тогда мы вообще тут обсуждаем? Делайте тогда по своей схеме. Хотите - однотрубку, хотите - двухтрубку.Алексей Д писал(а): по поводу двух крыльев можно сделать но не хочется пол ломать
аристошка хотя б в пределах котельной
то есть обвязку у котла, насос, расширительный бак и группу безопасности посадить на метал дальше ПП, а не чего что трубы на подаче будет в пределах митра?
Honda
так я хочу услышать ваше мнение и найти золотую середину оптимальную, а то что я выбрал ПП в качестве трубы говорит что он надежные в плане стыков и отводом, а также система будет монтироваться в жилом доме, в замет стальных труб по контуру дома.
Honda
