Вопрос по настеннику Вайллант.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
С месяц назад говорил с представителем Вайллант по Татарстану и разговор зашел про погодозависимое управление в этих котлах. Так вот я впервые для себя узнал, что на настенники Вайллант повесив только датчик уличной температуры, добиться чтобы она работала по погодозависисмой кривой не возможно. Типа надо еще как опция приобрести автоматический регулятор отопления калорМЭТИК 430. А набуя мне покупать его за 290 евро в розницу, если он мне не нужен по остальным функциям :evil: . Кто в теме, может я не понял, может меня ввели в заблуждение?
Вот например у Бакси проще. Вешаешь на котел датчик уличной температуры и он начинает работать по заданной кривой :wink: .
Афоня
Сообщение Афоня »
Представитель врет. У них они дЭбилы.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вот это уже интересно. Неужели будет работать и без этого калорМЭТИК 430?
Honda
Сообщение Honda »
RUZALIN писал(а):Кто в теме, может я не понял, может меня ввели в заблуждение?
Calormatic 430 - погодозависимый регулятор контура отопления.
Никаких программ управления по погоде в автоматику котла не "заведено".
Honda
Сообщение Honda »
Не надо только тут рекламировать Baxi: управление "по наружному датчику" там крайне убогое.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Honda писал(а):Не надо только тут рекламировать Baxi
Да не рекламирую я Бакси. Сравниваю просто. Оба котла хорошие с обоими работаю. Вот только вопрос погодозависимого регулирование как то выпал из моих знаний, просто я раньше не применял датчик уличной температуры. А вот теперь планирую.
Honda писал(а):управление "по наружному датчику" там крайне убогое
А какие там проблемы?
sander
Сообщение sander »
а нафига на традиционный котел вешать датчик наружной температуры. экономия крайне сомнительная (имхо).
ну разве что для того чтобы носки на батареях не пригорали...
Афоня
Сообщение Афоня »
Ребята простите что то заглючило :D Действительно настенники Вайлант в базе не поддерживают погодозависимое управление. Прав был представитель Вайлант хоть и дЭбил канешна :mrgreen:
Honda
Сообщение Honda »
To sander
Экономия только при применении режима пониженной ночной температуры составляет примерно 7-8%.
Если проживание в доме не постоянное, можно наэкономить намного больше. :!:
Афоня
Сообщение Афоня »
Экономия экономией, но про комфорт не забывайте
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Как раз при правильном применении таких программируемых терморегуляторов достигается экономия без ущерба комфорту .
sander
Сообщение sander »
Honda писал(а):Экономия только при применении режима пониженной ночной температуры составляет примерно 7-8%.
вы о какой температуре говорите? воздуха в помещении или температуре подачи в систему?
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):а [*ЦЕНЗУРА*]а на традиционный котел вешать датчик наружной температуры.
А какой такой НЕТРАДИЦИОННЫЙ котел? :D У меня датчик стоит чтоб самому температуру не устанавливать постоянно. А так же для того чтобы забыть про котел и перевести его в летний режим в июне. :D
sander
Сообщение sander »
VikT писал(а):А какой такой НЕТРАДИЦИОННЫЙ котел?
конденсационный.
VikT писал(а):У меня датчик стоит чтоб самому температуру не устанавливать постоянно. А так же для того чтобы забыть про котел и перевести его в летний режим в июне
с этим прекрасно справляется комнатный термостат и даже правильнее чем датчик наружной температуры
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):с этим прекрасно справляется комнатный термостат и даже правильнее чем датчик наружной температуры
Термостат дискретный прибор, в отличии от аналогового датчика, и постоянные переходные процессы нагрев-охлаждение это совсем неоптимальная работа СО.
А при правильно подобраных к помещениям отопительных приборов, эквитермальное регулирование позволит иметь оптимальное значение теплоотдачи в помещения в данный момент.
sander
Сообщение sander »
вы задолбаетесь подбирать кривую под свой объект.
sander
Сообщение sander »
да и снижение мощности отопительных приборов (за счет снижения температуры подачи) раза в 2 не есть гуд для котла
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):вы задолбаетесь подбирать кривую под свой объект.
Вообще-то под обьект подбираются отопительные приборы, согласно теплопотерь помещения и параметров теплоносителя при максимальных значениях (модуля значения). А теплопотери при промежуточных значениях будут примерно пропорциональны изменениям температуры "за бортом". Как и параметры теплоносителя.
Для большей точности можно еще несколько промежуточных точек расчитать, но ИМХО лишнее это. :D
Honda
Сообщение Honda »
Не согласен. Кривая подбирается легко, для этого нужно только посмотреть в проект отопления.
Потом, в процессе эксплуатации, график подправляется 1 раз - когда приходят сильные морозы. На этом - всё.
В отличие от погодной автоматики, комнатный термостат требует исключительного уровня профессионализма при выборе помещения для его установки. Иначе задолбаетесь уже Вы подгонять на нём установку комнатной температуры - для адекватной работы отопления в других помещениях.
VikT
Сообщение VikT »
Honda писал(а):Кривая подбирается легко
Скажу даже больше. При одинаковых параметрах (теплоносителя и наружней температуры) и кривая будет одинакова. То есть не кривую под объект нужно подбирать, а совсем наоборот. :D
