Делаю котельную на ТТ котле, перелопатил кучу информации и вот что получилось:
Всякую мелчь ( краны, грязевики, воздухоотводчики ) не рисовал. Котел Viadrus 40кВт, ТА обьемом 600л. выполняет скорей роль демпферного бака (защита от перегрева) , поставил бы больше-финансы не позволяют. В последующем ( как накоплю) к ТА подключается 2 гребенки ТП (1и 2 этаж) и 6 радиаторов (на чердак).Все со своими насосами. По этой схеме образовалось несколько вопросов.
1 . Достаточно-ли данного насоса (обвязка котла медь 28мм.), или можно UPS 32-40 ?
2. От ТА к ТТ делаю уклон, будет-ли через насос ЕЦ при отключении электричества и растопленном котле?
3. Как рассчитать обьем расширительного бака?
4. Как организовать заливку и подпитку системы ( верхня точка-радиаторы чердака +8м.) Система
закрытая т.к. будет использоваться антифриз.
Обьвязка ТТ котла. Нужен совет.
1. минимальный проток для 40квт - 0,77куб./час, по нему подбираем расход насоса. напор минимальный при этом брать.
2. нет
3. 10%-15% от обьема воды в системе (при теплоносителе больше)
4. через краник и насос
почитайте здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/serv ... biblioteka" onclick="window.open(this.href);return false; полезного много по котельным
схема обвязки теплоаакумулятора: http://www.viessmann.ru/etc/medialib/in ... _100-E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2. нет
- Сан-техник
ППЦ, чего тока не наизобретают Кулибины блин, денег чтоль не куда деть......
На хрена бак на 600л.? чтоб компенсировать расширение антифриза-зкспанзомат нухен литров 100)))
зачем насос 32/60 если труба ф28? вполне 25/60!
и вобще, доверьтесь проффи, они надеюсь сэкономят Вам не малые средства которые Вы намерены потратить на оборудование!
и тонна антифриза тоже денег стоит!
- аристошка
Прохожий возможно будет и маловато
но kudres такой литраж исходя из экономических соображений
ТА теплоизолировать
для ТП и СО выходы можно сделать на разной высоте в ТА что позволит производить грубую регулировку тепм. теплоносителя
если система под давлением и ТА самодельный
то крышки ТА делать сферическими или усиленными
ТА теплоизолировать
Лужу и паяю котлы починяю.
