Помогите с выбором котла
meola
Сообщение meola »
Добрый день! На днях накрылся напольный одноконтурный котел АОГВ-19,5-1, пришлось его демонтировать и выбросить. Сейчас выбираю какой-нибудь из современных, остановился на настенных двухконтурниках. У нас в Новороссийске морозы бывают максимум до -20, так что и котел хочется подобрать соответствующий. У меня 2 этажа, площадь дома 140 кв.м, из них жилая около 100 кв.м, объем теплоносителя (воды) - 300 литров. Прямая и обратка у меня 57 труба, система отопления была открытая, сделал закрытой (убрал на чердаке расширительный бак и поставил автовоздухоотводчик). Узнал, что в Анапе открылся крупный магазин "Энергия" (вот сайт http://www.energy-anapa.ru/kontakt/" onclick="window.open(this.href);return false;), который является представителем известных фирм Vaillant, Baxi, Protherm, Ariston. Из всех котлов остановился на 4-х:
1) Vaillant atmoTEC Pro VUW 240, цена 29990 р, гарантия 2 года
2) Vaillant atmoTEC Plus VUW 240, цена 41359 р, гарантия 2 года
3) Baxi Eco Four 24 (с открытой камерой сгорания), нет в наличии
4) Baxi Main Four 240 atmo, цена 23765, гарантия 1 год
Из них по деньгам 1-ый из перечисленных. Что скажете по данному котлу? Есть ли смысл его брать?
Спасибо!
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Если ставить настенный котёл,надо добавить расширительный бак литра на 24,перед котлом обязателен фильтр грубой очистки.Так понимаю,обогрев идёт от регистров либо чугунные радиаторы стоят?Если система глобально переделываться не будет,то первый вариант,и будет вам счастье! :mrgreen:
На Бога надейся,а сам не плошай!
bozzZ
Сообщение bozzZ »
смотрите есть ли сервис по этим производителям у вас.
вся техника когда-нибудь ломается и ее придется оживлять.
по функционалу сейчас все модели близки. Только исключите из списка модели с битермическим теплообменником.
с наилучшими
meola
Сообщение meola »
ZUBB писал(а):Если ставить настенный котёл,надо добавить расширительный бак литра на 24,перед котлом обязателен фильтр грубой очистки.Так понимаю,обогрев идёт от регистров либо чугунные радиаторы стоят?
Да, бак уже купил на 24 литра и фильтр угловой на 3/4" тоже купил, в этом проблем нет. Да, чугунные радиаторы, 12 штук по 7-8 секций каждый......Вот что мне говорит магазин по этому котлу: "...применение этого котла на старую систему отопления приведёт к перебоям в работе из за недостаточной разницы температур между подачей и обраткой. Новые модели котлов Vaillant atmoTEC PRO VUW 240 имеют слишком "умную" автоматику, меряют температуру подачи и обратки и если между ними недостаточная разница, автоматически снижают мощность даже если вы накрутите регулятор температуры до максимума.
А на старых системах отопления как раз именно такая ситуация и бывает чаще всего." Дали телефон консультанта, я ему пока ещё не звонил.......Что думаете по этому поводу?
meola
Сообщение meola »
bozzZ писал(а):по функционалу сейчас все модели близки. Только исключите из списка модели с битермическим теплообменником.
По этой причине и отказался от Baxi Main Four 24 Fi)))
bozzZ
Сообщение bozzZ »
Про снижение мощности, ну и пусть снижает, если дельта мала, то значит теплопотерь у СО нет, идет снижение температуры подачи, чтобы вам не перегревать систему. Ставьте датчик среды в помещении и регулирование будет происходить по температуре воздуха в помещении, где термостат стоит. И там Вам как пользователю будет все равно до какой температуры греется подача.
с наилучшими
Honda
Сообщение Honda »
meola писал(а):Новые модели котлов Vaillant atmoTEC PRO VUW 240 имеют слишком "умную" автоматику, меряют температуру подачи и обратки и если между ними недостаточная разница, автоматически снижают мощность даже если вы накрутите регулятор температуры до максимума.
По-моему это - домыслы. Никак автоматика котла не реагирует на небольшую разницу температур.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Маленькой разницы между подачей и обраткой не будет,ибо-горелка модулируемая.Котёл будет работать из потребностей системы.У вас радиаторы съедят около 14 кВт,плюс кВт 4-5 на нагрев труб.Абсолютно нормальный режим-с чего такие страхи?
мвс
Re: Помогите с выбором котла
Сообщение мвс »
Вайланд в большой системе будет работать не адекватно-слова фирмача.
1.Разница температур обратки и подачи.Котел работает на малой мощности пока эта разница не сравняется с установленой.
2.Запуск горелки происходит от скачка давления при начале работы насоса.При большой емкостисистемы этот скачек сглаживается и ...Вообщем рекомендуют переделку системы .
Honda
Сообщение Honda »
мвс писал(а):Вайланд в большой системе будет работать не адекватно-слова фирмача.
А можно узнать, кого конкретно ?
мвс писал(а):1.Разница температур обратки и подачи.Котел работает на малой мощности пока эта разница не сравняется с установленой.
:?: Это в каком режиме: отопление или ГВС ?
(Я думаю, что это в режиме ГВС).
мвс писал(а):2.Запуск горелки происходит от скачка давления при начале работы насоса.
:kos: :kos:
Valeriy
Сообщение Valeriy »
ZUBB писал(а):....У вас радиаторы съедят около 14 кВт,плюс кВт 4-5 на нагрев труб.....
Новое слово в отоплении?
Поясните, пожалуйста, такую технологию расчётов.
Я вот по неопытности считаю что на отопление, вероятней всего, уйдёт до 10 кВт мах, остатки надо куда-то употребить. 24 кВт на ГВС - номально.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Забыл написать - трубы отдельно не грейте :D .
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Мой совет: берите Вайлант под первой позицией. Цена очень хорошая! Если надо ещё дешевле, приезжайте, могу уступить немного, рублей 500 :mrgreen: Можно конечно и плюсовский вариант, но разница в цене в 11 тысяч всё равно кусается(хотя у меня у себя плюсовская одноконтурная версия).
Модуляция у них прекрассная. Степень открытия газового клапана зависит от запроса в тепле.
Там два вида ругулировки: по подаче или по обратке. Смотрите 6.13 и 6.14
gals19
Сообщение gals19 »
Уважаемый meola
, у Вас договор на обслуживание котла не надо заключать ?
6-15 т.р. в год ?
Ramtec
Сообщение Ramtec »
Мой совет , ставьте Жуковский Аогв 11-24 с импортной автоматикой.....Вайлант на вашей системе быстро умрёт (вообщем как и Бакси и другие импортные котлы...)Если хотите комфорта ,тогда выше перечисленные и замена системы отопления.....
meola
Сообщение meola »
Ramtec писал(а):... замена системы отопления.....
Братуха, замена системы отопления - это в теории всё просто, например, когда небольшой одноэтажный домик с двумя комнатами))........а у меня 2 этажа, 8 комнат, тут только замена радиаторов на биметалл в средней при цене одной секции в 500 р обойдется 12*500*7 = 42000р + трубы ППР + фитинги, монтаж я не считаю, так что сумма вырисовывается приличная........а у меня только на котел хватит (всего 30-33 тыс.руб.), так что замена контура отопления - не вариант........
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Уважаемый Valeriy! Считал так-12 радиаторов по 8 секций-это 96.Теплоотдача одной секции чугуна-120-140 вт. И того 13440 вт(беру по максимуму).По классической усредненной формуле-1 кВт на 10 кв.м.-на 140 кв.м. надо сколько?Правильно! :D И отдельно трубы никто греть не будет-этим займётся теплоноситель(стальная труба диаметром 57 по любому отнимет прилично тепла).Точнее посчитать можно только при составлении проекта.Так что никаких новых слов в отоплении!
Уважаемый meola,повторюсь-первый вариант ваш!
meola
Сообщение meola »
ZUBB писал(а):Уважаемый meola,повторюсь-первый вариант ваш!
Спасибо за совет, уважаемый ZUBB!
meola
Сообщение meola »
Скажите, господа, а чем можно сисему промыть? Есть ли средство, которое немного прочистит трубы отопления?
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Zubb, абсолютно согласен, что дом площадью 140 кв.м. вряд ли обогреется отопительным прибором в 10 квт. поскольку производители газовых котлов утверждают что 1 квт обогреет 10 кв.м и большинство европейских котлов обладают КПД (90-92%). отсюда хочется верить,что кто то изобрел Вечный двигатель!
