Неконтролируемый рост давления
Ребят, имею проблему. В системе работает твердотопливный котел (котел-камин) на 12 кВт. Дом одноэтажный - 140 кв. м., Разводка самая простая - от коллектора к каждому радиатору, 11 отводов, 11 радиаторов. Проблема вот в чем, давление растет как сумасшедшее, за полчаса с 1,5 бар выросло до 2,8 бар. После 3 бар может сработать предохранительный клапан, поэтому я сливал теплоноситель. В системе установлен расширительный бак мембранного типа на 50 литров. Общая емкость системы 250 литров.
В чем может быть проблема?
P.S. На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?или глупости все это?
сечение трубы до бака, на каком отрезке стоит,
не совсем правильная формулировка
А вода точно не закипает? Циркуляция как обеспечивается?
Производители каминов с теплообменником уделяют большое внимание этому вопросу.
Например, по немецким правилам включение такого камина в закрытую систему возможно
1) через теплообменник, контур камина остается открытый
2) обычным путем при наличии в камине контура аварийного охлаждения.
Если процесс открылся недавно в связи с запуском котла в зиму, то первое что надо посмотреть это выпустить воздух из батарей. Как? вопрос хозяина. Вчерась у друга была подобная история. При сбросе воды из аварийного
выхода наблюдали эмульсию а не прозрачную жидкость (воду). После поочередного выключения батарей и выпуска воздуха процесс устаканился.
Удачи
Удачи
возможно с котла не обеспечивается достаточный теплосьём и внутри котла происходит закипание с выделением пара. Из-за обилия пара в системе у расширительного бака просто не хватает обьема. Возможная данная проблема из-за того что на радиаторах стоят термостатические головки которые при нагреве перекрывают проток через радиаторы, а котел остановиться не может, это не газ.
Всем спасибо за ответы. Вот еще несколько фактов:
1. расширительный бак подключен 28мм медяхой, как и вся котельная разводка. Установлен на отрезке "Камин - всасывающий патрубок циркулляционного насоса".
2. Перегрева в камине точно нет, максимальная температура была 64 градуса (в котел установлен датчик температуры с выводом на цифровую панель)
3. В котле имеется контур аварийного охлаждения. Он задействован. ( Это к вопросу "Code")
4. Вся система новая, это был первый запуск.
5. На радиаторах нет головок, циркуляция осуществляется через каждый радиатор без каких-либо проблем, все радиаторы равномерно прогреваются.
Code писал(а):ROMEO14
Тогда остается только возможная неисправность расширительного бака.
"Полудырявая" мембрана. Бак накачивается, мембрана затыкает отверстие, все вроде бы хорошо. Но при давлении в системе мембрана меняет положение и воздух выходит.
А как измерить давление в РБ? Обычный монометр не подойдет, ведь в РБ стоит ниппель. Нужен какой-то манометр с "иголочкой" который при закручивании давил бы на ниппель и показывал результат.
Ну вот и все... Проблема кажется решилась. В баке вместо положеных 1.5 бар - оказалось 3 бара. Я стравил лишнее давление, вернул бак на место ( я демонтировал его временно) и вплоть до 50 градусов давление ни шелохнулось. Дальше качегарить камин у меня уже не было времени, но я уверен что проблема решена, ведь до этого и при температуре 15 градусов давление росло.
Re: Неконтролируемый рост давления
Практически на холодной, в камине догорали угольки, темпа была 22 градуса. Но если учесть что у меня до манипуляций с баком давление росло уже при температуре в 12 градусов( изначальное - 3 градуса) то я думаю что я победил ( с вашей помощью конечно) Или нет? Завтра раскачегарю до 80-ти
ROMEO14, давление в баке меряется при его ОТКЛЮЧЕНИИ от системы. Либо сервис краны либо просто открутить, но если всё нормально значт угадали.
И не забывать разность высот расширителя и манометра со взрывником. поиши на форуме, я года четыре рассказывал как давление в расширителе мерять.
