Дано: котел Олимпия, дизельный. После рекомендаций старожилов все настроил, работает уже больше месяца. Но вылез косяк. Сейчас он стоит в режиме поддержания температуры. Уезжая последний раз выставил +10 градусов. В какой то момент при падении температуры в котельной ниже + 10 до +7 котел перестал запускаться. Хорошо что я заехал проверить дом))). Стал все проверять, все работает. Тогда при запуске, чуть-чуть перекрыл пальцем входное отверстие на вентиляторе и котел запустился. На воздушной заслонке стояло 15% перекрытие. Я конечно чуть увеличил перекрытие и поднял температуру в доме, но на будущее подскажите как с этим бороться?
