Олимпия плохо запускается на холоде
ruppik
Сообщение ruppik »
Дано: котел Олимпия, дизельный. После рекомендаций старожилов все настроил, работает уже больше месяца. Но вылез косяк. Сейчас он стоит в режиме поддержания температуры. Уезжая последний раз выставил +10 градусов. В какой то момент при падении температуры в котельной ниже + 10 до +7 котел перестал запускаться. Хорошо что я заехал проверить дом))). Стал все проверять, все работает. Тогда при запуске, чуть-чуть перекрыл пальцем входное отверстие на вентиляторе и котел запустился. На воздушной заслонке стояло 15% перекрытие. Я конечно чуть увеличил перекрытие и поднял температуру в доме, но на будущее подскажите как с этим бороться?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не борись.
ruppik
То есть вся регулировка возд. заслонкой?
Сообщение ruppik »
гpязнуля писал(а):Не борись.
гpязнуля
Ты чё дразнишься?
аристошка
Сообщение аристошка »
возможно форсунка забилась и плохо распыляет
и т.п.
на расстоянии тяжело лечить :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Styx
Сообщение Styx »
кто его знает устройство котла, но судя по всему проблема в топливной линии - парафин, примеси, еще что-нить. На полную мощь выходит или нет?
гpязнуля
Мож форсунка забилась, скорей всего. надо щупать так объяснить не могу. насос какой черненький или блестящий?
karldos
Сообщение karldos »
у меня была такая же проблема с олимпией-убавил подачу воздуха на вентиляторе,заработало
аристошка
karldos писал(а):у меня была такая же проблема с олимпией-убавил подачу воздуха на вентиляторе,заработало
а до этого нормально работал?
если да то жди скоро перестанет работать
форсунка забивается
karldos
Сообщение karldos »
что за неделю работы может забиться форсунка???
аристошка
karldos без проблем можно забить за один запуск если соляра плохая :mrgreen:
или котел плохо настроен
