Холодно.
Холодно.
Здравствуйте.
Мерзнет 100 кв. дом. Подача снизу вверх через конвекторы отопления. На чердаке собирается в одну трубу и идет вниз. В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов.
Заглушить подмес на элеваторе? Или насос поставить?
Re: Холодно.
Сколько этажей?ТГВ писал(а):Здравствуйте.
Свыше 9-эт проект типовой , во всяком случае другие монтировать не приходилось, общая труба д/у 89-102 подача вверх в техэтаже распределяется поквартирно вниз.Какова температура на входе с теплосетей.ТГВ писал(а):16 этажей
Re: Холодно.
[quote="ТГВ"]
В холода график температур не выдерживается. Что делать? У людей 12-16 градусов. Тот еще вопрос. ИТП или в каждой квартире электрокотёл с индивид-й СО. ИТП дешевше все же+ существующую систему
приспособить с переделкой.
А что на 16 -ке повышающих нетТГВ писал(а):А подмес в элеваторе глушить - это очень плохо? Узел ввода схемку(лучше фото) в студию
А насос цирк. всетаки поможет?
molotoboec
От ввода до элеваторного узла 15 м (Труба 108). На этом участке стоят узлы учета, которые не сданы и не приняты, а стало быть отключены. На этом участке есть занижение диаметра до 57мм.
Элеваторный узел обычный. Диаметр труб 108. Задвижки до и после элеватора. Так же после элеватора коллектора на Т1 и Т2 Ду 219. С коллекторов 3 стояка ( на дом (с дома) Ду 89), офис и из офиса 25мм, мусорокамера Ду 25. На калорифер задвижки закрыты.
Извиняюсь и быть их там не должно у вас элеватор стоитТГВ писал(а):Повышающих нет. Давление на вводе 7 и 6,5
"Свечка" одна ,рядом стоящих "банок" нет?ТГВ писал(а):"Соседние подъезды взвоют" имеется ввиду стояки концевые? Подъезд в доме один.
Re: Re:
Подъезд в доме один.[/quote]
Какой элеватор стоит? Последние с которыми сталкивался были с регулировкой сопла попробуйте так, если нет поставте калибровочную шайбу "блин" на подсоединение Т2 к элеватору (резину для фланцев с отверстием небольшим) Рассверлите сопло если не забыл там 8 на 10 мм,пусть поработает, а там методом тыка либо больше либо меньше отверстие в "блине" как подберёте замените рез.блин на что нибудь другое (металл и т.д)
Последний раз редактировалось stager 08 дек 2010, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
И скорее на одной трубе сидите , вот они и взвоют,хотя не думаю что у них теплее чем у вас сейчас.ТГВ писал(а):Есть. Как минимум еще одна свечка
[quote="ТГВ"]А если сопло вообще убрать,а перемычку если не глушить, то шайбу установить с дыркой в 8мм???
Вообщем делают и так Только отверстие в блине сделайте чуть побольше чтобы сапог был хотя бы тёплый тепловики тоже не пальцом деланные будут искать и найдут. Технично надо .Вообще у вас там кто за энто дело отвечает пусть занимется.Вообще эта перемычка кроме охлаждения теплоносителя на гидравлику дома влияет?[/quote] В теории за счёт разницы гидроста-го давления на выходе с диф-а и в камере всасывания и создаётся давление нужное для работы СО.На практике исполняли вышеперечисленное в том чиле и глушили но я повторяюсь взвоют.
