газовый счётчик и настенник.
Монтируем котельную в помещении с газовым счетчиком.Два настенника конденсатника с родным гидроразделителем прилично "кушают" площадь.По прикидкам один из котлов будет близковато к счётчику..Поиск в форуме ничего не дал.Просмотрел СНиП 2.04.08-87* не нашёл инфы по миним.расстоянию от счетчика до котла.Где можно ознакомиться с интересующим вопросом.
Да это было бы решениемgrin писал(а):пусть газовщики поставят счётчик на улице--решение всех проблем
Re: Re:
Ну это нормально так я вписываюсьФокусник писал(а):
Это первое решение. Расстояние от газовых труб, счетчика должно быть не менее 500мм, в том числе и от дымохода.
100мм требуемое расстояние между ними для подключения к родному гидроразделителю и коллекторами (почему то спаренными таких ещё не видал)сварено полуавтоматом (я в "чертятнике" ручной лучше швы ложилcalmar писал(а):А меж котлами скока должно быть ?
Просмотрел документацию газовиков по СП 42-101-2003 6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т.п.) в естественно проветриваемых местах.
Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
- 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора); 0.8 многовато не впишусь.Подошло бы СТО 3.01-2008 пункт5.16 Размещение прибора учета газа внутри помещения следует предусматривать:
- в проветриваемом месте, вне зоны тепло- и влаговыделений;
- на высоте, как правило, 1,6 м от уровня пола помещения, если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителя;
- на расстоянии не менее 2 см до строительных конструкций здания;
- на расстоянии по радиусу не менее 0,8 м до газовой плиты или до теплогенератора с открытой камерой сгорания и не менее 0,1 м по горизонтали до котла с закрытой камерой сгорания. Но есть одно но
нормативка по разводке для труб ТЕСЕ GmbH.В чём смысл
? По мне Ст. попрочнее будет чем PEX.
