Дано
- Дом из бруса 18мм, два идентичных этажа, рассмотрим только первый. Окна - двойной стеклопакет с ТОП.
- Отопление только ВТП в стяжке (50мм) по деревянному перекрытию
- Пирог перекрытия пола (снизу вверх): фанера 6мм, эковата 200мм, доска 50мм
- Пирог перекрытия межэтажного (снизу вверх): фанера 6мм, эковата 150мм, доска 50мм
- Шаг улитки везде планируется однородный 150мм
- Труба планируется pe-rt 16мм.
На рисунке "нагрузка" - подразумевается удельные теплопотери помещения. В скобочках указана цифра в случае утепления стен 150мм эковатой, пока его нет, но будет.
Большая картинка - http://dl.dropbox.com/u/17665554/forums/petli_2.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопросы:
1. Меня смущает то, что одна петля располагается на два смежных помещения, дробить на две мелких не вариант.
2. Как изолировать то место у коллектора, где трубы сходятся и нужно ли? Там плотность труб выше и греться будет сильнее по идеи...
3. Ну и в целом рад услышать критику.
Спасибо!
