Нужен совет по отоплению гаражного бокса
штеп
Сообщение штеп »
Нужно отопить гаражный бокс 10*10 высота потолка 4метра,бокс сделан из силикатного кирпича толщиной 40 см. Сейчас там стоят регистры из трубы 76мм. Встал вопрос? если заменить регистры на алюминиевые радиаторы будут ли они прогревать это помещение в 25 градусный мороз, градусов 15 тепла в нутри бокса.
И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
штеп писал(а):И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Кнопочкой "Помск" не пробовали воспользоваться? http://www.forum.c-o-k.ru/search.php?ke ... 1%81%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Для прикидочного расчета берите 10 Вт с кв м поверхности регистров на 1 градус разности температур между температурами регистров и воздуха в помещении.
Например, при температуре поверхности регистров равной 60°С и температуре в помещении равной 15°С с 1 кв м выделится тепла: 10*1*(60-15) = 450 Вт.
Евгений Буш
температура поверхности регистров
Сообщение Евгений Буш »
60градусов- это средеарифметическая прямой и обратки?
Valitov
Сообщение Valitov »
верно
я пользуюсь вот этой таблицей, удобно и понятно.
