Нужно отопить гаражный бокс 10*10 высота потолка 4метра,бокс сделан из силикатного кирпича толщиной 40 см. Сейчас там стоят регистры из трубы 76мм. Встал вопрос? если заменить регистры на алюминиевые радиаторы будут ли они прогревать это помещение в 25 градусный мороз, градусов 15 тепла в нутри бокса.
И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Нужен совет по отоплению гаражного бокса
Кнопочкой "Помск" не пробовали воспользоваться? http://www.forum.c-o-k.ru/search.php?ke ... 1%81%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;штеп писал(а):И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Для прикидочного расчета берите 10 Вт с кв м поверхности регистров на 1 градус разности температур между температурами регистров и воздуха в помещении.штеп писал(а):И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Например, при температуре поверхности регистров равной 60°С и температуре в помещении равной 15°С с 1 кв м выделится тепла: 10*1*(60-15) = 450 Вт.
температура поверхности регистров
60градусов- это средеарифметическая прямой и обратки?
