Будет ли работать
Ilya Rejepov
- Al
[quote="Babar";p="22677"]кто нибудь делал проект на дом в 2 этажа размером 10 на 10 без архитектурных излишеств? 99,9% таких домов делается по схеме нарисованной при помощи супер проги называемой "дядя Федя чертит на коленке"... И Все нормально работают.
Есть другие мнения?[/quote]
А потом пмшут в этот же форум с просьбой "посоветовать": согреть отдельные радиаторы, устранить конденсат на стенах и т.д.
Проект не зря денег стоит...
После Дяди Феди ещё неплохо оборудование выбрать пополам- по принципу половина с запасом, другая- (когда деньги закончатся)- чё подешевле...
[quote="Al";p="22682"][quote="Babar";p="22677"]кто нибудь делал проект на дом в 2 этажа размером 10 на 10 без архитектурных излишеств? 99,9% таких домов делается по схеме нарисованной при помощи супер проги называемой "дядя Федя чертит на коленке"... И Все нормально работают.
После Дяди Феди ещё неплохо оборудование выбрать пополам- по принципу половина с запасом, другая- (когда деньги закончатся)- чё подешевле...[/quote]
Полностью согласен.
Я делал и проет дома 5 на 5 квадратных метров.
Отопление надо просчитать, теплопотери учесть, электрический котел подобрать, нарисовать схему подключения, водопровод провести согласно всех норм, канализацию надо увязать со всеми сетями и соседним домом, чтобы она работала и не мешала наружнему водопроводу, ливневку надо продумать чтобы не разрушала почву и необходимо было просчитать где удобнее разместить поливочный кран.
А после всех этих дядь Федь, уже замучился исправлять построенное.
И иногда это исправление могло привести к потере заказчиком кругленькой суммы.
Построили например баньку в ней котелок чего бы проще,
а оказывается наружных сетей столько, что с соблюдением всех норм к ней нельзя подключить газ. А котел с атмосферной горелкой. И даже если менять котел и ставить дизельную горелку, облом кругом соседи и негде емкость вкопать.
Так что не все так просто...
Удачи... людям без проектов, поверьте она вам понадобится
Полностью согласен.
- Mifune
- Массовик Затейник
Коллега ты прав,но типа тут в первую очередь пытаются замуть все без проекта,а потом когда дядя Вася на коленке все это дело замутит,люди снова прийдут сюда и будут спрашивать а че за хреню у меня на 2м этаже висит,и зачем из бачка расширительного мембрану выкинули и повесисли типа сигнальной трубы.
Реальный случай.
Реальный случай.
Уточните, что срезали?
В четверг поеду разбираться с таким же вариантом, только труба типа Овентроп. Сторож зимой забухал, его выгнали, а топить стало некому-промерзло все-сейчас стены освобождают от обшивки. Хочется представить, что ожидает.
Именно в плане дровяного котла(Орор), что с трубами и представлять не хочется, воду из бойлера не слили-забыли, а в системе антифриз пополам с водой
[quote="Babar";p="22902"]А что ктото есчо умеет грамотно считать естественку для сложных архитектурных решений? Этож какого диаметра была м/пл труба в той системе с гравитацыей?
[/quote]32-стояк подачи, отводы-25, и вниз 20, перекосы в системе есть, попробую победить
- Rimantas
- _
на последнем приборе сделайте байпас , или просто неставьте термостат ( только с термостатами может такое случиться
если перекроются все радиаторы-система встанет
- но и то это больше теоретически, практически как и нагреваеться так и отстывает приборы по разному ) На всякий случай можно поставить перепускной клапан за насосом
[quote="crimea";p="22982"]Так систему хочу делать двухтрубную, а не гравитационную. И в связи с этим вопрос: в конце ветки по логике надо делать петлю, ведь действительно, если перекроются все радиаторы-система встанет. Я правильно мыслю или всетаки чайник.[/quote]Но тогда лучше котелок поменяйте.На газе будет хоть чуть чуть,да отбиваться.
1. двухтрубная и гравитационная относятся к разным классификациям!
у вас значит с насосным побуждением.
2. Если закроются все термоголовки, может сгореть насос или термоголовки начнут шуметь,
поэтому после него надо просто ставить перепускной клапан.
