Подбор форсунки к горелке
- Малой
Обязательно необходимо менять форсунку.
Этим вы выравниваете тепловые мощности теплогенератора и системы, таким образом уменьшается количество перезапусков котла и экономится значительное количество топлива. (фаза поджига и прогрева - самая неэкономичная, особенно в котлах, работающих на солярке).
После замены форсунки необходимо будет перенастроить давление тплива и положение шибера, в каждой нормальной инструкции есть соответствующие таблицы (желательно также использовать газоанализатор для точной подстройки
- Алексей-сервис
- Малой
Совершенно верно, угол раскрытия зависит от геометрии камеры сгорания. Если факел будет "бить" в стенку то возможен местный перегрев чугуна, с последствиями вплоть до деформации.
Здесь следует искать рекомендации завода изготовителя оборудования.
Хотя стандартно большинство камер сгорания рассчитываются либо на 45, либо на 60 градусов (на 60 чаще).
Господа. Ни в коем случае не подбирайте форсунку к горелке по нагрузке системы. Форсунка подбирается, а горелка регулируется ТОЛЬКО! по мощности котла на который она ставится. Если у Вас котел 40 кВт то форсунку надо брать на 40 кВт, т.е. 0,85 Гал/час. Угол раскрытия 45 или 60 град значения практически не имеет (в бытовых котлах). Если Вы, например, на котел мощностью 40 кВт поставите горелку на 15 кВт. Конец Вашему котлу наступит быстро, т.к. поверхность теплообмена у Вас осталась на 40 кВт, Вы вдуваете меньше, следовательно переохлаждаете продукты сгорания до более низких температур. При определенном "навыке" можно из обычного котла, таким образом, сделать конденсационный. Расход топлива конечно понизится, но очень скоро придется менять котел. Причем в этом случае о гарантии можно забыть.
Господин МАЛОЙ учите матчасть и ТЕОРИЮ ГОРЕНИЯ.
- ing9
Добрый день.
Любое решение должно быть полным.
То есть выполнены условия правильной работы и котла и горелки.
Мощность горелки можно снизить меньше мощности котла уменьшением номинала форсунки (с последуюшей ее настройкой по соотношению топливо-воздух).
Чтобы котел не "плакал" должен быть организован подмес в обратку.
Часто мощность котла по паспорту и горелка не согласованы, необходимо проверять срабатывает ли котел все тепло выделяемое горелкой, следите за температурой дымогазов. Она не должна быть ниже или выше нормы. Если горелка имеет запас и температура дымогазов не переваливает за 200. снижать мощность горелки нет необходимости. Она все равно работает в режиме вкл/ выкл, просто возрастут паузы. собственно в этом и экономичная работа, вырабатывать столько тепла сколько требуется и не топить улицу.
ing9
ing9
