греется насос в системе отопления
миледи
Сообщение миледи »
В этом году сделали ремонт в доме у мамы, заменить всю систему отопления не вышло поменяли котел, поставили напольный Атон (модель точно не скажу) с ним поставили насос, первый простоял 2 недели и сгорел, второй стоит третий день, насос греется...в чем дело? :?:
shuninm
Сообщение shuninm »
Что значит греется насос? Температура корпуса будет близка к температуре теплоносителя, который насос прокачивает.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а в нем воздуха нет случаем? или может он в закрытый кран качает?
касимов
Сообщение касимов »
миледи писал(а):поменяли котел, поставили напольный Атон (модель точно не скажу) с ним поставили насос,
Тот кто это делал,проинструктировал Вас?
oleg.dmitrievic писал(а):а в нем воздуха нет случаем?
Согласие вот.
xpurp
Сообщение xpurp »
хм.. ну на вскидку следующие варианты;
1. воздух в насосе
2. насос переклинен (попробуйте провернуть вал вручную отверткой)
3. насос неправильно установлен (качает в обратный клапан например)
4. как уже упоминалось температура насоса близка к температуре теплоносителя) попробуйте понизить температуру котла и посмотреть на эффект)))) :mrgreen:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Гость писал(а):температура батарей намного холоднее температуры самого насоса, воздуха нет, проверили несколько раз и отвинчивали винт чтоб спустить воздух...остальное проверить не могу
Тогда спеца приглашайте...
касимов
Сообщение касимов »
миледи писал(а): первый простоял 2 недели
миледи писал(а):второй стоит третий день, насос греется
Отопление работает? Насос подключен в розетку с нормальным напряжением./случайно на одну фазу /?
shuninm
Сообщение shuninm »
касимов писал(а):
Если на одну фазу однофазный насос, то это правильно. Возможно включен между двух фаз, вы имели ввиду.
касимов
Сообщение касимов »
shuninm писал(а): вы имели ввиду.
Ок.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
а фильтр перед насосом стоит? Чистый? Проверяли?
shuninm
Сообщение shuninm »
Если бы фильтр был забит, насосу от этого только легче бы стало. Измеряйте потребляемый ток и закрывайте, открывайте проток. При закрытом протоке работы не совершается и минимальное потребление электричества. Т.е. и мощность рассеяния уменьшится. Она и так там, ну, 3-10Вт у 60Втного насоса. не может насос заметно греться выше температуры теплоносителя. Там скорее всего его запузырили меж двух фаз, раз оба насоса ведут себя одинаково криминально.
Code
Сообщение Code »
У меня был насос, который стал греться и через неделю сгорел.
Это насос заметно нагревал бойлер :)
Причина была, насколько я понял, в подключении обмоток - то ли конденсатор оторвался, то ли еще что.
Но насос был заметно б/у.
Нужно снять насос и проверить его работу вне системы.
shuninm
Сообщение shuninm »
Code писал(а): Нужно снять насос и проверить его работу вне системы.
Мудрое решение!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А тётки уже и нет... :sadd:
Все гениальное - просто.
shuninm
Сообщение shuninm »
Причем здесь тетка? Главное тусняк!
касимов
Сообщение касимов »
миледи писал(а):В этом году сделали ремонт , заменить всю систему отопления не вышло, (модель точно не скажу) насос первый простоял 2 недели и сгорел, второй стоит третий день, греется...в чем дело?
Начало неплохое. :wink:
касимов писал(а):Отопление работает?
гpязнуля писал(а):а фильтр перед насосом стоит? Чистый? [/quote
shuninm писал(а):включен между двух фаз?
гpязнуля писал(а): Проверяли?
Code писал(а):Нужно снять насос и проверить его
Ayrat писал(а):Тогда спеца приглашайте...
shuninm писал(а):Мудрое решение!
Пятницa писал(а):А тётки уже и нет...
shuninm писал(а):Главное тусняк!
:newspaper: Прошу прощения за флуд.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
shuninm писал(а):Причем здесь тетка? Главное тусняк!
Хе... какой же тусняк без тёток...
shuninm
Сообщение shuninm »
Не. Зачем тетки? Дефки для тусняка.
xpurp
Re: греется насос в системе отопления
Сообщение xpurp »
может быть причина в плохой теплоизоляции труб?
p.s. насос греется немного выше температуры теплоносителя, сколько не припомню радиаторы были ненамного холоднее насоса
миледи
Сообщение миледи »
купили третий насос пригласили пятого специалиста... :evil: скоро мои нервы кончатся и тогда ....
