греется насос в системе отопления
В этом году сделали ремонт в доме у мамы, заменить всю систему отопления не вышло поменяли котел, поставили напольный Атон (модель точно не скажу) с ним поставили насос, первый простоял 2 недели и сгорел, второй стоит третий день, насос греется...в чем дело?
xpurp
хм.. ну на вскидку следующие варианты;
1. воздух в насосе
2. насос переклинен (попробуйте провернуть вал вручную отверткой)
3. насос неправильно установлен (качает в обратный клапан например)
4. как уже упоминалось температура насоса близка к температуре теплоносителя) попробуйте понизить температуру котла и посмотреть на эффект))))
1. воздух в насосе
shuninm
Если на одну фазу однофазный насос, то это правильно. Возможно включен между двух фаз, вы имели ввиду.касимов писал(а):миледи писал(а):
Отопление работает? Насос подключен в розетку с нормальным напряжением./случайно на одну фазу /?
shuninm
Если бы фильтр был забит, насосу от этого только легче бы стало. Измеряйте потребляемый ток и закрывайте, открывайте проток. При закрытом протоке работы не совершается и минимальное потребление электричества. Т.е. и мощность рассеяния уменьшится. Она и так там, ну, 3-10Вт у 60Втного насоса. не может насос заметно греться выше температуры теплоносителя. Там скорее всего его запузырили меж двух фаз, раз оба насоса ведут себя одинаково криминально.
касимов
Начало неплохое.миледи писал(а):В этом году сделали ремонт , заменить всю систему отопления не вышло, (модель точно не скажу) насос первый простоял 2 недели и сгорел, второй стоит третий день, греется...в чем дело?
касимов писал(а):Отопление работает?
гpязнуля писал(а):а фильтр перед насосом стоит? Чистый? [/quoteshuninm писал(а):включен между двух фаз?гpязнуля писал(а): Проверяли?Code писал(а):Нужно снять насос и проверить егоAyrat писал(а):Тогда спеца приглашайте...shuninm писал(а):Мудрое решение!Пятницa писал(а):А тётки уже и нет...shuninm писал(а):Главное тусняк!
xpurp
Re: греется насос в системе отопления
может быть причина в плохой теплоизоляции труб?Гость писал(а):температура батарей намного холоднее температуры самого насоса, воздуха нет, проверили несколько раз и отвинчивали винт чтоб спустить воздух...остальное проверить не могу
p.s. насос греется немного выше температуры теплоносителя, сколько не припомню радиаторы были ненамного холоднее насоса
