Проблема с котлом ariston egis 24 cf
Pozia
Здравствуйте. Проблема проявляется при работе отопления. Выставляю температуру 60 градусов, котел греет, затем выключается при достижении нужной температуры и зажигается красная лампочка и лампочка 80 градусов и горят постоянно (иногда перед загоранием лампочек моргнет лампочка дымохода). Больше автоматика не включает котел. жму ресет и только тогда включается и ошибка снова повторяется. НО, если я выставлю максимальную температуру то автоматика нормально работает - включает и выключает розжиг нормально. С подогревом воды была таже история, но после промывки котла (вызывали какого то мастера) все нормализовалось. Затем вызывали другого мастера по электрической части - сказал, что возможно нужно менять плату. Смущает слово возможно. Что вы подскажете, уважаемые знатоки сего дела? Спасибо заранее за помощь.
xpurp
судя по тому, что описанная Вами неисправность среди стандартных не значится, возможно дело действительно в плате. как вариант протрите спиртом и просушите подстроечник регулировки температуры КО, возможно поможет, но наврядли... Так что вероятно дорога только в СЦ за новой платой(
Pozia
а может ли быть проблема в датчиках? может они не срабатывают должным образом? а саму плату починить возможно? может там какие конденсаторы подсохли и их перепоять можно или еще что нить такое? неужели чуть что сразу плату менять? даже компьютерные материнские платы пояют и чинят так, а там я думаю посложнее электроника.
и может кто подскажет сервисный центр в минске?
Первый раз слышу. Это где такие левши? Блоху легче подковать.Pozia писал(а):даже компьютерные материнские платы пояют и чинят
xpurp
гугл в помощьhttp://www.teplonet.ru/.../01_EGIS_24_- ... atelya.pdfPozia писал(а):подскажите еще пожалуйста что значят по кодам ошибок эти горящие две лампочки что я писал в первом посте?
описанная вами комбинация светодиодов отсутствует(
бывает. чистили одному товарищу котел (теплообменник), он накрылся (плата) лазили лазили ничего не нашли. в итоге приехали к нему спецы с фирмы заменили плату, а когда уж окончательно разобрались, оказалост просто контакт один окислился на клеме. вот как то так бывает. (я уже об этом где то тут писал)
