Проблема с котлом ariston egis 24 cf
Pozia
Сообщение Pozia »
Здравствуйте. Проблема проявляется при работе отопления. Выставляю температуру 60 градусов, котел греет, затем выключается при достижении нужной температуры и зажигается красная лампочка и лампочка 80 градусов и горят постоянно (иногда перед загоранием лампочек моргнет лампочка дымохода). Больше автоматика не включает котел. жму ресет и только тогда включается и ошибка снова повторяется. НО, если я выставлю максимальную температуру то автоматика нормально работает - включает и выключает розжиг нормально. С подогревом воды была таже история, но после промывки котла (вызывали какого то мастера) все нормализовалось. Затем вызывали другого мастера по электрической части - сказал, что возможно нужно менять плату. Смущает слово возможно. Что вы подскажете, уважаемые знатоки сего дела? Спасибо заранее за помощь.
Pozia
Сообщение Pozia »
немного неверно сказал. при максимальной температуре котел работает беспреоивно и не отключается
xpurp
Сообщение xpurp »
судя по тому, что описанная Вами неисправность среди стандартных не значится, возможно дело действительно в плате. как вариант протрите спиртом и просушите подстроечник регулировки температуры КО, возможно поможет, но наврядли... Так что вероятно дорога только в СЦ за новой платой(
Pozia
Сообщение Pozia »
а может ли быть проблема в датчиках? может они не срабатывают должным образом? а саму плату починить возможно? может там какие конденсаторы подсохли и их перепоять можно или еще что нить такое? неужели чуть что сразу плату менять? даже компьютерные материнские платы пояют и чинят так, а там я думаю посложнее электроника.
и может кто подскажет сервисный центр в минске?
Pozia
Сообщение Pozia »
подскажите еще пожалуйста что значят по кодам ошибок эти горящие две лампочки что я писал в первом посте?
Shurik_M
Сообщение Shurik_M »
Pozia писал(а):даже компьютерные материнские платы пояют и чинят
Первый раз слышу. Это где такие левши? Блоху легче подковать.
xpurp
Сообщение xpurp »
Pozia писал(а):подскажите еще пожалуйста что значят по кодам ошибок эти горящие две лампочки что я писал в первом посте?
гугл в помощьhttp://www.teplonet.ru/.../01_EGIS_24_- ... atelya.pdf
описанная вами комбинация светодиодов отсутствует(
Pozia
Сообщение Pozia »
починили. позвали мастера электроника самоучку. разобрал почистил все дорожки спиртом и все заработало.
Pozia
Сообщение Pozia »
за ремонт взял 5 уе. звонил в контору где покупал сказали ремонт 350уе. как говорится если нет разницы зачем платить больше??
Сообщение oleg.dmitrievic »
бывает. чистили одному товарищу котел (теплообменник), он накрылся (плата) лазили лазили ничего не нашли. в итоге приехали к нему спецы с фирмы заменили плату, а когда уж окончательно разобрались, оказалост просто контакт один окислился на клеме. вот как то так бывает. (я уже об этом где то тут писал)
