Подскажите пожалуйста по дымоходу.....
Al
Сообщение Al »
Выход вверх?
Ну сразу и поверните. Лишь бы чистить было удобно.
Andrejs
Сообщение Andrejs »
Я не знаю как в Вашем регионе, а унас от котла до отвода минимум 500мм, и между горизонтальным участком дымохода и перекрытием мин. 250мм.
Малой
Сообщение Малой »
если правильно понял то смотрите.
Al
Сообщение Al »
Извиняюсь за пост. Сразу можно повернуть под 45 град. только на вентиляторной горелке. Если горелка атмосферная, то см. выше.
Mat
Сообщение Mat »
А если выход у котла горизонтальный?
Малой
Сообщение Малой »
Вы имеете в виду атмосферник ?
Mat
Сообщение Mat »
Любой напольник.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="Mat";p="23872"]А если выход у котла горизонтальный?[/quote]если горизонтальный то это уже не атмосферник :)
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Горизонтальный в смысмле - если дымоотводящий патрубок котла не в верху (вертикально выходит), а из задней стенки горизонтально выходит. (ДОН напр.).
Я правильно понял?
Тимон
Сообщение Тимон »
Парни простите. (просто надо). Хоттабыч стукни в асю 320104129
Кранов много не бывает!
Хоттабыч
Че стукнуть то?
tgv
Сообщение tgv »
[quote="Хоттабыч";p="24182"]Горизонтальный в смысмле - если дымоотводящий патрубок котла не в верху (вертикально выходит), а из задней стенки горизонтально выходит. (ДОН напр.).
Я правильно понял?[/quote]
Да я просто посмотрел все котлы оказывается есть такая зависимость..
Значит неспроста:)
Да вы правильно поняли.
Хоттабыч
Так кто знает правду? :lol:
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Так ведь много отечественных котлов с горизонтальным выходом, атмосферных - тот же ДОН, Конорд, КЧМ. С другой стороны ACV ALFA с турбиной, дымоход у него вертикальный.
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="tgv";p="24175"][quote="Mat";p="23872"]А если выход у котла горизонтальный?[/quote]если горизонтальный то это уже не атмосферник :)[/quote]Вот и обьясните это владельцам КЧМов.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="Ilya Rejepov";p="24216"]Так ведь много отечественных котлов с горизонтальным выходом, атмосферных - тот же ДОН, Конорд, КЧМ. С другой стороны ACV ALFA с турбиной, дымоход у него вертикальный.[/quote]
да значит нет такой зависимости :)
Mat
Сообщение Mat »
Согласен.
Как тогда обеспечить 500мм вверх?
Или уже не надо?
